Има един елементарен въпрос към хората правили такова нещо.
Има разлика в зацепването на зъбчатките между различните кутии 02А? Иначе казано съвместими ли са една с друга?
Относно скоростни кутии
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Последна промяна от FreeSoul на Пет 31 авг 2007 18:50, променено общо 2 пъти.
- vw_edition
- Регистриран на: Пон 25 дек 2006 21:54
- FreeSoul
Трябаше да погледна
п.с Погледнах ама няма
Последна промяна от FreeSoul на Пет 31 авг 2007 21:18, променено общо 1 път.
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Има много теми но и има много видове кутии които не са описани никъде което е най лошитоvw_edition написа:FreeSoul написа:п.с Някой да има пред.числа на кутия с код AYH
ползваи търсачката колега има бая изписано по тая тема
- FreeSoul
Доколкото разбрах кутия с код AYH се монтира на пасат, та тя май е доста късичка и мисля да я пробвам на абф-чето. Никъде обаче не мога да намеря предавателните числа на тази кутия.
Единственото непотвърдено инфо което имам е че е със същите числа като AYK, но с по-къс диф.,
Та из темите тук разбрах че имало някаква зелена книжка за пасат в която имало повече данни за тези кутии.
Ако някой може да помогне за да мога да сравня с моята кутия и аз да знам дали си заслужава ...
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Hi Toyotec, box code is 2 AGC26010, at least that what it says next to the shifter tower
I had one of those and changed it for a closer AYK unit.
the gears in that are
AGC--AYK--CDA
3.78 3.78 3.30
2.11 2.12 1.94
1.35 1.43 1.31
0.97 1.03 1.03
0.80 0.84 0.84
NB AYK and AYL codes are the same, and DPA and CGN codes from MK3 16v are the same as the CDA
Final Drive 3.68 all except AGC 3.94
The AYK would keep the engine in the torque zone between shifts and may allow you to get up to at least 6400rpm+ in 5th depending on your engines state of tune (HP peak), tyre size etc.
The MK 3 unit would do this as well as keep axle torque lower on 1st and 2nd gear reducing wheel slip. Second Gear in the Mk3 g/box would allow you to achieve 60mph+ before havig to upshift.
- bobcho
Виж на посоченото място ко пише и да видим коя година е:
Препиши и буквите и цифрите
Последна промяна от bobcho на Пет 31 авг 2007 22:25, променено общо 1 път.
