Въпрос за скорости
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Въпрос за скорости
Мнениеот svere » Вто 12 юли 2005 7:37
Здравейте!
Значи имам следния проблем:
Когато двигателя е студен, скоростите се включват нормално, но като загрее (влезе в нормалната температура, не да прегрее), скоростния лост започва да се движи трудно, по точно трудно влизат скоростите, особено първа.
Къде се крие проблема и лесно ли се отстранява?
idas
Регистриран на: Нед 03 юли 2005 17:00
Местоположение: Силистра
Мнениеот idas » Вто 12 юли 2005 14:28
Имах същия проблем и се оправи като смених притискателния диск.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Вто 12 юли 2005 15:45
idas написа:Имах същия проблем и се оправи като смених притискателния диск.
:shock: колко ти излезе цялата процедура?
Васе, ти какво ще кажеш?
Passat_vr6
Регистриран на: Чет 17 фев 2005 20:23
Мнениеот Passat_vr6 » Вто 12 юли 2005 16:30
svere, и аз мисля че ще излезе притескател. Другото което ми идва на ума е семеринг на коляновия вал откъм маховика. Губи ли ти масло?
idas
Мнениеот idas » Вто 12 юли 2005 17:57
Няма спомен беше преди 2 г. и половина но аз правих и др. неща.
Ако искаш направи си следния експеримент запали колата и я остави да работи на празен ход докато загрее т.е влезе в режим и опитай да певключиш скоростите виж али има разлика от начина по който влизат иначе
Последна промяна от idas на Вто 12 юли 2005 18:30, променено общо 1 път.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Вто 12 юли 2005 18:04
ами "Passat_vr6" не ми губи масло. нито грам, а пък и от долу ако имаше теч, скоростната кутия сте е омаслена, а тя е суха.
:roll: :roll: :roll:
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Сря 13 юли 2005 8:09
Васко, а ти какво ще ме посъветваш :?:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 13 юли 2005 9:32
съединителя... :? :(
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Сря 13 юли 2005 13:37
лелееее :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
колко горе долу със смяната излиза това удоволствие :?:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 13 юли 2005 17:04
svere написа:лелееее :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Виж ето тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=73884
В център Хеед91' за 250лв пише... нов (с работата).
VW_man
Регистриран на: Сря 09 фев 2005 13:09
Мнениеот VW_man » Чет 14 юли 2005 9:34
Със сигурност е съединителя. И аз го имах този проблем, но смених не само притискателен, а и феродов и лагер. В сервиза на ЕМ-Комплект 33 в Дружба ми излезе около 270лв с работа и всичко е Valeo.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 14 юли 2005 10:00
ok, мерси на колегите които ми помогнаха със съвет.
Колкото и да не ми се иска, ще се ходи при майстор.
А някой да знае добър и евтин сервиз в района на Люлин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Feedfetcher, MMX, monobreak, Nera, volodya iliev и 102 госта
