Присветване на лампата за маслото
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Съб 01 сеп 2007 20:55
Колеги, при пътуване по магистрала Хемус ми се случи следния проблем:в последния тунел преди София изведнъж без преди да присветва ми светна лампата за маслото на таблото като се чуваше при светенето нещо кат леко бръмчене от таблото, пуснах аварийните, но след 20 сек.лампата угасна, спрях и след като истина двигателя на равно място проверих маслото - нивото си беше същото като при смяната му. Карах още към 100 км. и на прибиране към Враца отново по същия начин ми светна но сега само за няколко секунди, прибрах се във Враца, проверих нивото на маслото не беше мръднало. Последната смяна на маслото ми е с масло марка Топаз 15W40 полусинтетика. Колеги, моля за помощ на какво може да се дължи това, минал съм с това масло към 7000км. и сега се чудя утре дали да отида да си купя масло и да го сменя.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 01 сеп 2007 21:01
Блокира ти някой от клапаните на филтъра (общо 3 са).Смени маслото + филтъра.
И аз така един път газ...газзз на магистралата и после като влезе в ниския оборот и бзззззззззззззът.Изкарах си акъла....тъпи фалшиви филтри :evil: .
Последна промяна от andro_ на Съб 01 сеп 2007 21:04, променено общо 1 път.
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Съб 01 сеп 2007 21:03
Забравих да напиша, автомобила ми е Голф 2 1,3i с пет скорости, от както съм купил колата пет пъти съм сменял маслото, като до смяна не съм доливал понеже не съм отчитал загуби на масло.
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Съб 01 сеп 2007 21:04
Колега благодаря за отговора, утре ще отида и ще ги сменя, решил съм да сложа масло Лики Моли 15W40 от Била.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 сеп 2007 1:00
Погледни това
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=57391
и това
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=57053... като най-пресни ;)
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Нед 02 сеп 2007 8:30
И аз мисля от ментета филтри е това.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 02 сеп 2007 10:43
При работещ двигател отвори капачката за маслото и ако пръска нема да се плашиш :wink: А има и варянт ако си пипал буксите на таблото щото аз не ги бех сложил на место та и намене ми се включваще лампата и зумера.
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Нед 02 сеп 2007 13:21
Колеги благодаря ви за отговорите по темата.Тази сутрин купих масло Лики Моли и маслен филтър на фирмата MAN ( Made in Germany)от Auto+ и смених маслото с филтрите. През седмицата имам доста пътуване с колата и ще споделя мнение как се държи мотора с новото масло и новия филтър.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 02 сеп 2007 14:07
МАНН са хубави.
joker
Мнениеот joker » Нед 02 сеп 2007 15:11
kaiser666 написа:При работещ двигател отвори капачката за маслото и ако пръска нема да се плашиш :wink: А има и варянт ако си пипал буксите на таблото щото аз не ги бех сложил на место та и намене ми се включваще лампата и зумера.
А за вариант паднало налягане на маслото какво ще кажеш....?
това не е ЛАДА да гледаш дали хвърля....има система за ранно предупреждение за да не си скапеш ДВГ.....четете статиите има ги много по тази тема във форума...
И проблемът съвсем не е задължително да е безобиден!!!!!
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 02 сеп 2007 15:37
andro_ написа:МАНН са хубави.
Да не говорим,че са за първоначално вграждане за VW! :respect
http://www.mann-hummel.com/
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 02 сеп 2007 15:39
joker написа:
Ако няма налягане дали ще хвърля масло :?: :?: :?: :?: :?: :?: Това е най лесния начин да се провери налягането ама не това не е лада те vw-тата са спецялна разработка на военните и не става.
Последна промяна от kaiser666 на Нед 02 сеп 2007 23:13, променено общо 2 пъти.
Denko_be_maina
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Мнениеот Denko_be_maina » Нед 02 сеп 2007 15:43
Да не и вярваш на тая ламба
100 пъти ме е плашила
накрая налях 10 кила масло да ми е мирна главата
малко избиха гарнитурите после ма :D :D :D :D
joker
Мнениеот joker » Пон 03 сеп 2007 7:11
kaiser666 написа:
joker написа:
Не е въпроса дали има налягане,а какво е това налягане.....!!!!От огромно значение е!!!Затова има (пак повтарям и вече..край)система за ранно предупреждение.........
във форума е обяснена с достъпна терминология и конкретни примери!!!
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Пон 03 сеп 2007 17:31
Колеги, след смяната на масленият филтър с такъв на фирмата MANN и на маслото с Лики Моли, днес след около изминати 250 км. лампата за маслото не е светкала. По нататък, дано всичко да е ОК.
