ФЪПРОС ЗА ПОЛО 1.0/45к.с/ 95г.
pas
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 10:53
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот pas » Нед 02 сеп 2007 11:16
ИМАМ ВЪПРОС ЗА ПОЛО 1.0 /45к.с/ 1995г. ПРИ РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ НА ПРАЗЕН ХОД ДВИГАТЕЛЯ РАБОТИ ТИХО, НО ПРИ ПОДАВАНЕ НА ГАЗ СЕ ЧУВА ЛЕКО ЧУКАНЕ В ДВИГАТЕЛЯ КОЕТО С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ОБОРОТИТЕ УВЕЛИЧАВА ЧЕСТОТАТА, КОГАТО ДВИГАТЕЛЯ ПОЗАГРЕЕ НЕ СЕ ЧУВА ТОЛКОВА СИЛНО. КАЗАХА, ЧЕ НЕ Е НИЩТО СТРАШНО И ДА СЕ СЛЖИ ДОБАВКА КЪМ МАСЛОТО. СЛОЖИХ, НО ЧУКАНЕТО СИ ОСТАНА.ИНАЧЕ КОЛАТА ВЪРВИ ИДЕАЛНО ЗА ТАЗИ КУБАТУРА.ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРА.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Нед 02 сеп 2007 12:48
Не искам да бъда груб. Но 1-во си оправи мението и заглавието на темата.
2-ро Да ти приличаме на врачки тука? "Нещо трака отпред! Какво е ?". Ами да ти кажа от сега, най-добре върви при някой майстор да ти каже точно от какво е щом те притесмява.
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Нед 02 сеп 2007 13:49
залагам на хидравлични повдигачи
Andro_098
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 11:54
Мнениеот Andro_098 » Нед 02 сеп 2007 16:52
minimiro написа:залагам на хидравлични повдигачи
да съгласен съм и при мен се чуват повдигачите, но само докато подкачи масалце :D
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Нед 02 сеп 2007 23:29
от един момент нататъка подкачването не помага ;)
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Мнениеот spidergb » Пон 03 сеп 2007 6:07
Напълно съм съгласен с колегата може да му тракат сумати и работи на мен на пример ми трака главата ама не пуска тема :roll: Нека колегата с "тракането" бъде малко по конкретен щот ся секи ше си опише на него проблемите. Нищо няма да ти стане ако отвориш капака на двигателя и видиш откаде точно идва тва тракане. Сори за по грубия тон ама..........?!?? :twisted: :twisted:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 03 сеп 2007 8:01
Загряваш колата на работна темпелатура /да се включи вентилатора/, форсираш и задържаш на 2500 оборота за 2 минути и после ако изчезне чукането, значи е повдигач. Ако не - биелен, или основен лагер, но след като се убедиш, че не е от разпределителния вал - да се извади и огледа.
adrenalin4o
Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
Мнениеот adrenalin4o » Пон 03 сеп 2007 15:09
:да:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 03 сеп 2007 15:33
Колко залагаш?
pas
Мнениеот pas » Пон 03 сеп 2007 17:25
след 70градуса чукането е едва доловимо при празен ход ипри 2-2500 оборота не се чува.При 90-100градуса в ниските обороти не се чува а чак след 3-3500 оборота се чува слабо.Извинете за неконкретния въпрос но ако знаех дали са клапани,повдигачи,вал или нещо друго нямаше да питам.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 03 сеп 2007 19:35
Може 100хил. да изкараш с чукащ повдигач :wink:
Но това че се появява след 3500об е притеснително - мое да са лагери, пукнато бутало и т.н. неща.
Преебания повдигач се чува постоянно в целия диапазон от обороти!!!
Не се притеснявай от грубия тон на някои колеги - това е форума
И :welcomee все пак
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пон 03 сеп 2007 21:39
Съм се чудел винаги и доса и тука никой не ми отговорил...ма ако си караш и си чукат повдигачите и ти си караш и те си чукат и кво най-накрая?
Демек до кво мое доведе хипотетично техното чукане?
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 03 сеп 2007 22:03
minimiro написа:Съм се чудел винаги и доса и тука никой не ми отговорил...ма ако си караш и си чукат повдигачите и ти си караш и те си чукат и кво най-накрая?
Емиии нищо-ти си караш-те си чукат.И какво от това-вече 3,5 години -никакви проблемации по двг-то"Вънка нек си чука яз съм си добре" :P
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 04 сеп 2007 9:45
Колегата е прав. Щом се чува чукането и след пробата - значи, ако е от повдигач - е за смяна /не подлежи на реглаж/. Щом не искаш да ти чука - сменяй. Ако не - тапи в ушите и газ. Само че като отвориш главата ще си сигурен, че е повдигач, а не нещо по- сериозно.
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Чет 06 сеп 2007 18:17
масло кога за последно си сменял
пробваи да караш с полусинтетика
