стартер-номер,ремонт, клеморед
mar4o
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 22:13
Мнениеот mar4o » Нед 02 сеп 2007 14:43
Момчета изчетох темите за стартер. При завъртане на ключа не пали веднага, трябва да разклатя ключа, след което се чува един стържещ звук, гадно :( . Майстора каза стартер и клеморед. Намерих го в колата :) , на него има следния номер 0 331 303 147-647, пише си бош 12В. Да ама в ЕТОС има десетина вида и моят номер не фигурира там. В Ауто плюс ми казаха 30 лв за бендикс, 20 лв четкодържател, втулки по левче, 20 лв. клеморед. От къде да се започне смяната, от стартера или клемореда? А и майстор да препоръчате, намирам се в Сливен, ама може и да ида до Стара Загора, ако запали :wink: ! Колата е 1.4 АБД, на бензин и газ.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 02 сеп 2007 14:52
1-во клеморед
2-ро бендикс
3-то каквото се налага допълнително.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 02 сеп 2007 14:52
Сваляш стартера,слагаш го в една торбичка и отиваш в морга,взимаш си друг,купуваш си една втулка и слагаш ако изхвърля и върти добре забравяш ако не,сваляш и отиваш да ти дадът друг на мене за мойта двойка ми взеха 50 лв :wink:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: стартер-номер,ремонт, клеморед
Мнениеот Vasseto » Нед 02 сеп 2007 23:14
mar4o написа:, трябва да разклатя ключа, .
Като за начало си написал и къде е проблема.Но за да няма съмнения почни от клемореда.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
