Загуба на антифриз
harry81
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 8:56
Загуба на антифриз
Мнениеот harry81 » Нед 02 сеп 2007 18:04
Отскоро съм собственик на Г3 1.6 101 АЕК,забелязах обаче че губи антифриз.Намерих място от което ми се струва 4е го губи,но незнам какво представлява,за какво служи,и дали се сменя лесно.Поставям снимков материал,ако някой може да изкаже мнение по въпроса,благодаря предварително.
http://img.data.bg/i.php?show=539277#img
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Нед 02 сеп 2007 18:18
Колега това е тапа. Ако от нея тече е най-малкия проблем, макар че така както се вижда е точно от нея :) Нова струва около 1 - 1,50 ако не се лъжа. Сменяш си я сам съвсем спокойно. Вътре има едно уплътнение, което се спича с времето и започва да пропуска. Смяната: отвиваш /на студен мотор по-добре/ капачката за доливане на антифриз за да излезе налягане ако има, после я завиваш отново добре /да не я оставиш отворена/. Дърпаш тоя зеления щифт и го вадиш, после вадиш тапата и слагаш новата със новото уплътнение. Натискаш я равномерно за да прибере така че да се покаже улея и си слагаш отново щифта /зеления е хубав че е метален, а сега тия тапи ги продават с едни пласмасови/. При процедурата ако нещо не се обърка губиш много малко антифриз - най-много 100 мл., които после си ги доливаш и всичко е ок.
Не се притеснявай дано целия теч е само от там, защото може и целия тройник да си е отишъл и да се наложи да го смениш, но и това не еболка за умиране :D Затова огледай добре дали е само от тапата.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 02 сеп 2007 18:58
Ще изтече поне 1 литър антифриз.Сваляш тапата,взимаш уплътнението в ръчица и беж по магазините.После никакви силикони,никакво Дирко-мирко,той германеца си го е направил.
Възможно е да ти е пукнато цялото тройниче,огледай го хубаво.
Как се маха тапата - издърпваш шплента,после издърпваш тапата.
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Нед 02 сеп 2007 19:08
аз смених цялата джаджа беше скапана за 20 лева, оплътнението е стотинки и се сменя лесно за 10 минути!
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 02 сеп 2007 19:14
kalinveliki написа:аз смених цялата джаджа беше скапана за 20 лева, оплътнението е стотинки и се сменя лесно за 10 минути!
Топран ли си купи? Само й дай шанс и време,пак ще протече :D .
slav
Мнениеот slav » Нед 02 сеп 2007 20:45
andro_ написа:Ще изтече поне 1 литър антифриз.Сваляш тапата,взимаш уплътнението в ръчица и беж по магазините.После никакви силикони,никакво Дирко-мирко,той германеца си го е направил.
Ще изтече 1 литър точно ако не затвори отново разширителния съд. Но ако си го затвори както съм писал, след като преди това го отвори за да изпусне налягането няма да изтече повече от 100 мл. гаранция правил съм го затова казвам. Когато е затворена от всякъде системата и се махне тапата тече много слабо поради това че самата система си създава вакум. Наистина не съм сигурен точно къде е тройника на 1.6 двигателя но на 1.8 ABS е достатъчно високо за да не тече обилно, но си мисля че и при 1.6 не е твърде ниско. А и защо трябва предварително да сваля тапата и да ходи да търси, като може да си купи тапа с уплътнение и просто за секунди да я замени.
harry81
ок
Мнениеот harry81 » Нед 02 сеп 2007 21:33
Благодаря много за инфото,тези дни ще го разколача и ще видя какво ще излезе.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
