Свирене на хидравликата
emme
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 14:46
Мнениеот emme » Сря 13 юли 2005 8:12
Здравйте,
Първо благодаря на всички, които ми честитиха новата кола. След това искам да Ви питам по един проблем (т.е. не знам дали е проблем). При въртене на място на волана се чува свистене (свирене) на хидравликата, което според мненията, които чух може да е клапан, макферсон, лагер, помпа или нищо. Не е от липса на хидравлично масло. Това не става когато съм в движение или поне не го чувам. Мисля че свиренето е повече от нормалното, защото на други коли с хидравлика не е чак така. Ще се радвам да чуя вашето мнение по въпроса и имам ли основание да се притеснявам. Ако да, ако може да ме насочите към някой добър сервиз за хидравлика.
Благодаря
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 13 юли 2005 9:31
как да ти се отговори за звук през интернет... eyecrazy
нали трябва да се чуе за да се каже-да много е, не-нормално е... gruebel
emme
Ваското
Мнениеот emme » Сря 13 юли 2005 14:30
Васко кажи ми каде и кога ще можеш да го видиш
Novobranec
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 15:17
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Novobranec » Сря 13 юли 2005 15:38
Имах свирене при завъртане на волана на място.Оказа се ремъка на помпата.Стегнах го и "свиренето" изчезна.Късмет! :)
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Сря 13 юли 2005 21:24
може хидравличната течност да е много стара
vaskoto1
Re: Ваското
Мнениеот vaskoto1 » Чет 14 юли 2005 8:58
emme написа:Васко кажи ми каде и кога ще можеш да го видиш
звънни ми и ще се разберем.
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Чет 14 юли 2005 23:25
мене свири на ГТИ....сменявах течности мечности и т.н.
сервото по -трудно ли ти варти волана при спряла кола?
то ПО ПРИНЦИП е по трудно на место, но хептен ли е?
emme
Мнениеот emme » Пет 15 юли 2005 10:04
izzo написа:мене свири на ГТИ....сменявах течности мечности и т.н.
Не върти по-трудно. Само свири малко повече. Като мина през Васко може да дам повече инфо.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, Stivi и 76 госта
