Могат ли каретата да свиркат ?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 02 сеп 2007 23:14
Колеги , вчера като се връщах от Рожен, забелязах , че на завоите се чува някакво свиркане ( нещо като слабо фи-фи -фи -фи ) на завоите..... интересното е ,ч е ако криволича рязко нищо не се чува , обаче при пускане без газ и съвсем леко завъртане на волана се чува този звук за около 2- 4 секунди :roll: чувал съм за пукащи , тропащи, щракащи карета , ама за толкова нестандартно присвирване хм....
прави го най-вече на едната страна ( дясно ) ..може ли да е каре ? защото подобно ми присвирва и при спиране , ама сега спирачки не натисках.......
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 сеп 2007 23:23
Да си усетил да ти вибрира волана?
А при натискане на спирачка?
При мен много подобно беше от крив диск. :(
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 03 сеп 2007 8:56
Да не се окаже някоя родопска (роженска) епидемия ? (сещам се за едно родопско проклятие, ама то е друга тема). Да видим какво ще се окаже свиренето на третата кола от нашата колона (Голф 3), засега без стикери и с шумеН-ска регистрация, ама иначе си е наше момче..
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Пон 03 сеп 2007 9:07
Не съм чувал карета да скърцат така. При мен беше лагер на предно ляво колело, но освен, че скърцаше се чуваше и страшен вой при скорост над 80.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 03 сеп 2007 18:03
ами не ... не ми вибрира волана ...нито се чува вой ( то когато се чу , се смени заден лагер ... ) то точно това е чудното... не е типично просто.... .. ами ще го оставя докато се чуе по ясно какво е .... питах просто , да не би да се окаже някакво "заучено положение " на марката :wink:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 03 сеп 2007 18:45
а сигурен ли си, че не са накладки? пробвай да чукнеш спирачка и ако шумът изчезне - те са. този шум го имам и на пасатора, и на половера. свикване му е майката :wink:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 03 сеп 2007 19:02
Лагери ... и мойте поскръцват от доста време :roll:
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 03 сеп 2007 19:08
а сигурен ли си, че не са накладки? пробвай да чукнеш спирачка и ако шумът изчезне - те са. този шум го имам и на пасатора, и на половера. свикване му е майката Wink
А бе отзад съм с нови цилиндри и накладки АТЕ ...нови нови - 2000 км :oops: когато натисна съвсем символично , ми пискат подобно , със този звук съм и свикнал...звука е подобен , ама в лек завой и без да натискам спирачки .... а за лагери .хм.... защо поне не ромолят при праволинейно движение тогава ? Звука се появява при леко аксиално натоварване на лагерите ( ако са те ) ама защо при грубо остро завиване не се чува нищо тогава ? Би трябвало да запищят на умряло даже .... :dontknow:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 03 сеп 2007 19:26
Притегни си пластинките на накладките.Погледни предпазителя на диска,дали не е "опасно близо" до него.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 03 сеп 2007 19:34
диференциял?
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 03 сеп 2007 20:27
ахм.... виж това ми изглежда доста логично ...... накладките вероятно може да седят близо , и когато при завой се натовари лагера аксиално..... или пък сега зацепвам : понеже барабаните са леко с ръб :wink: страничния натиск обира луфта и затова звука е много близък до този при леко натисната спирачка ..... ще проверя :!:
диференциял?
мммм едва ли ..... звука е като търкане на метал с нещо твърдо ...ако е диференциала нещата би трябвало да звучат доста различно .... а ако звучат така , нещата ще са много груби .... :shock
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 03 сеп 2007 21:02
bobcho написа:Лагери ... и мойте поскръцват от доста време :roll:
:да:
или гуми
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 84 госта
