Проблем с лампата на маслото Пасат 1.8 RP - Решено.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 03 сеп 2007 19:43
Та проблема е следния:
Когато завътя контактният ключ "на контакт" лампата на маслото само мигва и толкоз, повече не се опитва да светне. Проблема се появи изведнъж! Ако някой има някаква идея от какво може да е да сподели.
Мерси предварително!!!
Поздрави на всички и успех.
Последна промяна от PASSAT на Нед 09 сеп 2007 19:11, променено общо 1 път.
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Пон 03 сеп 2007 20:36
Колега, виж тази тема: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Най-вероятно датчика за ниското налягане ти е блокирал!
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Нед 09 сеп 2007 19:11
Проблема е решен оказа се скъсан кабел от кафявия датчик.
Темата може да :lock:
Благодаря на колегата zdravko
