Полото няма мощност в баира съвет???!?
hakermen
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 19:47
Местоположение: Ловеч
Мнениеот hakermen » Пон 03 сеп 2007 19:54
Здравейте от един месец имам поло 1000 кубика 97 година моно но имам чувство че тая кола нешто не варви както трябва няма никаква мощност в баира или при потегляне дали е от кубатурата така ли варвят тия двигатели каръл съм и фиеста 1.1 но не е така като натисна гас примерно на 2-ра не набира ами се чува едно бучене от двигателя се едно е запушена филтри си4ко е сменено даже и гуми не ще да преварти компресия ли да меря от моното ли е ? незнам
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 03 сеп 2007 19:59
:welcome_to_group
Провери ли съединителя?
hakermen
jj
Мнениеот hakermen » Пон 03 сеп 2007 20:53
Ами не ми прилича на съединител защото падат оборотите на самия двигател
chy
Мнениеот chy » Пон 03 сеп 2007 20:59
колега,за да е по-лесно за всички,които четат и искат да помогнат-оправи темата малко-дори и въпроса да е малко по-дълъг като текст от обичайното :!: ...
иначе ще започне едно налучкване....ето сега например след съединителя ще предложа-примерно запушен катализатор
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 03 сеп 2007 22:51
Според характеристиките на двигателите полото трябва да върви малко повече от фиестата ,макар и двата двигателя да са по 50 конски сили. Като килограми полото е по-тежко с около 50 кг ,но това е пренебрежително малко и според мен има някакъв проблем ,я с двигателя ,я с моното. На мен първото което ми идва на ум е тампона на моноинжекцията (една гума към 1 см дебела ,дето уплатнява връзката между горивната камера и дроселовата клапа. На нея има и една метална стойка която придържа жилото на газта) Яко натискаш и клатиш наляво-надясно кутията на въздушният филтър и трябва да няма никаква промяна на оборотите ако всичко е наред. Най добре се проверява с пръскане отвън на тампона с някаква течност (не зная каква) и ако пропуска ,се засмуква течноста през тампона и колата направо гасне
Но както казва колегата по-горе : вариянтите са доста
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 04 сеп 2007 7:01
това бучене на двигателя може да идва и от лагерите на коляновия вал-прегрявана така на един приятел взе директно от един автовоз и като смени филтри масла се получи същото -като отвори главата - крива на четири места гарнитурата лепната с селикон и го върнаха в първи клас -лагери шлаиф гумички и сигменти не че искам да те плаша но има и такива случай ако италински внос :lol:
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Вто 04 сеп 2007 9:45
Според мен има някакъв проблем с горивната система(моното). Отиди на сервиз да я качат на компщтър за диагностика. От налучкване няма смисъл!
Така както го описваш все едно на колата не и достига гориво като натиснеш гаста.
hakermen
дд
Мнениеот hakermen » Вто 04 сеп 2007 17:43
anonimko написа:това бучене на двигателя може да идва и от лагерите на коляновия вал-прегрявана така на един приятел взе директно от един автовоз и като смени филтри масла се получи същото -като отвори главата - крива на четири места гарнитурата лепната с селикон и го върнаха в първи клас -лагери шлаиф гумички и сигменти не че искам да те плаша но има и такива случай ако италински внос :lol:
малее ужас ако е така трябва да я продавам и моита е италианка мале как са ме прегорили тия джамбази даже и тотал няма на километража сигурно саа го върнали ццц като и подам на 2ра по рязко газ и брам4и като москвич с газова ;)
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 05 сеп 2007 7:08
щом няма total значи някои неграмотник се е мъчил да промени километрите обикновено става с комп и се копират данните от друго поло и се слагат на което трябва за сега не бързаи докато не надуе гарнитура и тогава ако решиш прави като за себе си иначе добавка в маслото да не се чува този шум и продаваи ако я оставиш и смениш всичко по двигателя ще ти излезе около 400лв с работата така направи същия приятел и ще я кара докато цената и стане 1000лв
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 05 сеп 2007 7:10
в ловеч не мога да ти помогна с маистори но в плевен нямаш проблем ако решиш да я правиш като за себе си
g_velev
Мнениеот g_velev » Сря 05 сеп 2007 9:20
Абе хора, как така наизуст го пратихте почти за основен ремонт :(
Първо се ходи на качествен сервиз за диагностика и после му се мисли! Описания симптом е както при мен когато ми сложиха газовата уредба. Бяха завили вентила за количеството на газта, колата вървеше що годе прилично по равното, а на нанагорнището по магистралата карах в лентата за каруци(аварийната) :) и имаше това бучене на двигателя. Като оправиха подаването на гориво и заспа!
Същото може да е и когато на двигателя не му достига бензина, върви на равното, а понанагорнището се мъчи, тъй като горивната смес има повече въздох отколкото гориво!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 05 сеп 2007 11:53
anonimko написа:....
леле бетер врачка...
колега според мен масленият сегмент на 3 цилиндър е счупен,
заедно с крива биела на 4 ти,
и два прогорели изпускателни клапани на 1 ви цилиндър..
аа и да не забравя... запекъл сегмент на 2 ти цилиндър.
така като ти слушам мъките, май подозирам и лееко поизносен биелен лагер на 2 цил, и май основния.. този от към скоростите е леко тръгнал.
ААА и още нещо...
смени водната помпа, че ми мяза имаш една спукана перка.!
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Re: дд
Мнениеот Varbona » Сря 05 сеп 2007 12:07
hakermen написа:...даже и тотал няма на километража сигурно саа го върнали ццц като и подам на 2ра по рязко газ и брам4и като москвич с газова ;)
вариант за надписа тотал :idea:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 86&start=0
hakermen
Мнениеот hakermen » Сря 05 сеп 2007 16:16
wili98 написа:
ААА и още нещо...
ти пък кво се подиграваш еаз искам да решим проблема не да спамим ами най добре да прескоча до някой сервиз да я диагностират да си кажат мнението спецциалистите и ще ви пиша кво е станало !
chy
Мнениеот chy » Сря 05 сеп 2007 18:10
hakermen написа:
wili98 написа:
леле бетер врачка...!
Колега ти как разбра че ти се подиграва :?: :screwy
А това за сервиза-е то трябваше първо там да идеш-няма как ние да ти помогнем "от разстояние",нали?
М/у другото-нека ти погледнат и горивната помпа(ей,така-за проверка :idea: )
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
