ПРОБЛЕМ С БОЯТА!!!
ПРОБЛЕМ С БОЯТА!!!
Здравейте на всички от форума!Искам да помоля ако е възможно да ми помогнете.Имам перфектна Б3 сребрист /перлен/металик!Но в нашата родна действителност някой хубавец ми е сипнал нещо на предния капак и ми е разяло лака!Петното не е много голямо но се вижда боята от долу!Мога по някакъв начин да го "запечата"без да прбеоядисвам капака и ако може какво точно да купя или къде биха могли да го направят.Благодаря ВИ!!!
Лелел
писна ми,зимата ми я счупиха пред хотела в планината сега пак ама на морето...как може да има такива олигофрени кво им харесва толкова тая кола не знам ...да беше нова,а то.......... все си мислех че като ти е по стара колата няма да се оглеждат в нея.....
Мисля, че знам къде да отида за да е пак перфектна......малко е цифра ама си струва......
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Това твойто съм го опитвал,но аз имам още с какво да се похваля.
Измивам си колата.Лично.Като за мен си.Ама лъщи,ама свети,по едно време една муха се опита да кацне и се подхлъзна-два счупени крака.На другия ден ставам и я гледам мощно оповръщана.
Още един от многото случаи:Хващам крадец.На местопрестъплението.Пред мен на два метра го гледам как ме краде.Пребих го!Без да искам!...ми осъди ме не кой да е,а държавата...едва се разминах само с глоба...сега съм престъпник.
Свидетеля,благодарение на който ми го нацепиха сега е на 2-3 метра от мен.Разделя ни една стена.Тъй като майка ми му гледа години наред децата,той просто реши,че не може да остане длъжник.
- тръба
Всичко,което си написал е 100% вярно и изпълнено от мен.Гаража ми вече е на най-хубавото място(под единствената сянка и точно пред входа
),за да ми е гот!Като бонус към гаража получиха и канал(в момента го бетонирам).
След като го завърша възнамерявам да влезе в действие като клубен сервиз.
Освен това се надявам да харесват Металика,Сепултура,Машин хед...,защото съм им осигурил качествен звук в нас и колата(пък много от колегите,които ще ми гостуват,също слушат жица на големи бас каси).
Имам и каско и в гараж я държа.......обаче на морето къде да търся гараж..........а зимата беше пред хотела......простооо .....простотията няма край.....Не съм сигурен че каското ще ми го признаят ......то се вижда че е направена пакост но като ги знам ще ми кажат "Еми пич колата ти е стара и и е дошло времето на боята"....ще отида и ще видиме дали ще ми хвърлят някой лев..........че капака сигурно отива към 300 за този цвят
Все пак ще питам дали не може само с корекция да мина....петното не е голямо но адски ме дразни....
пич отиди в каското, тях не ги интересува какво е станало, ако е пълно каското като мойто няма да имаш проблем, (казвам го от личен опит защото одарих калника си в гаража след което отидох да напиша какво е станало, а те снимаха и след 2 седмици ми преведоха парите) - аз сам в евроинс, ако и ти си там няма да имаш проблеми (чул сам че и в виктория няма проблеми) успех
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами аз имах подобно приключение с дребната разлика,че при мен наистина си и дойде времето на боята (предна лява врата на стария Пасат се оказа че е пребоядисвана ама направо върху лак-а на предишната боя и започна да се люпи разбира се новата боя заедно с лак-а на старата - грозна гледка).Та отидох си аз на оглед в ДЗИ,където колата има пълно каско (по времето на огледа боята си беше перфектна) и ми оцениха щетата и в техен сервиз оправиха проблема (пребоядисаха вратата в същия цвят ама както трябва - до ламарина,после грунд и боичка
Така че смело при застрахователя и ако не е някой пендел няма да има проблеми.
Иначе въпросната гадост дето са ти сипали най-вероятно е "Антилак" - произвежда се от Лакпром и цената е около 2-3лв за половин кило (метална кутия).Това нещо нанесеш ли го върху боя и го оставиш след някой и друг час с течаща вода измиваш лак-а,боята и каквото има отдолу (грунд,гумено Боди или друг тип покритие).
Прилагах го на джипа на брат ми като го беше ударил (подготовка за боядисване) и прави чудеса с боята вместо да жулиш с четка 100 години.Децата идиотчета от квартала много го тачат ама и много бой ядат заради него.
Успех!
Успех!
Съвет:можеш да
,или
или
или
или
да се отдадеш на силата и философски да приемеш нещата спокойно.
