Проблем с тъблото.
- batslav
- Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
- Местоположение: Я-л/София
Проблем с тъблото.
Здравейте на всички,имам следния проблем.Когато колата е загасена тъблото си работи смисъл часовник и километраж след подаване на контакт след секунда изчезва всичко и като запаля работи само датчика за бензин и този за температурата.Колата е Golf 3 GTI. п.с(когато запля фаровете осветлението работи нормално).
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Под подаване на контакт имаш предвид въртене на стартер или...
Ако не, вероятно се губи маса някъде. При мен излизаше на 2 тънки проводничета и се хващаше на капака на клапаните тази маса.
Ако изчезва при въртене на стартера или акумулатора скоро ще се пресели във вечните енергийни полета и ще бъде провъзгласен и въздигнат в АЕЦ, или са му хлабави/окислени клемите.
- batslav
Дали съм дал контакт или съм запалил колата километража и оборотомера не работят.radotom написа:Под подаване на контакт имаш предвид въртене на стартер или...
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 48 госта
