Проблем с тъблото.
batslav
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
Местоположение: Я-л/София
Проблем с тъблото.
Мнениеот batslav » Вто 04 сеп 2007 14:43
Здравейте на всички,имам следния проблем.Когато колата е загасена тъблото си работи смисъл часовник и километраж след подаване на контакт след секунда изчезва всичко и като запаля работи само датчика за бензин и този за температурата.Колата е Golf 3 GTI. п.с(когато запля фаровете осветлението работи нормално).
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 04 сеп 2007 15:57
Под подаване на контакт имаш предвид въртене на стартер или...
Ако не, вероятно се губи маса някъде. При мен излизаше на 2 тънки проводничета и се хващаше на капака на клапаните тази маса.
Ако изчезва при въртене на стартера или акумулатора скоро ще се пресели във вечните енергийни полета и ще бъде провъзгласен и въздигнат в АЕЦ, или са му хлабави/окислени клемите. ;)
batslav
Мнениеот batslav » Вто 04 сеп 2007 16:13
radotom написа:Под подаване на контакт имаш предвид въртене на стартер или...
Дали съм дал контакт или съм запалил колата километража и оборотомера не работят.
batslav
Мнениеот batslav » Вто 04 сеп 2007 16:15
Клемите не са окислени и не са хлабави.Отначало уредите премигваха все едно изгасва колата и след това се оправяха докато не скапаха на цяло.
joker
Мнениеот joker » Вто 04 сеп 2007 16:41
От това което съм изчел за сравнително краткото си присъствие във форума в повечето случай подобни проблеми с таблото се решават май само с ново табло!?Ама все пак нека Radotom да каже....той си е ерудит.......
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 04 сеп 2007 16:49
провери предпазителите маи беше на запалката или някои друг и само при контакт захранва таблото
другия вариянт е от нескопосано врьщане на километража споиките да са "студени"
или епрома да блокира процесура
batslav
Мнениеот batslav » Сря 05 сеп 2007 20:51
joker написа:От това което съм изчел за сравнително краткото си присъствие във форума в повечето случай подобни проблеми с таблото се решават май само с ново табло!?Ама все пак нека Radotom да каже....той си е ерудит.......
А цена на тъбло втора ръка колко струва и къде може да се намери.
