да ви кажа от къде ми излезе проблема.Маркучето на шибидаха не излиза директно навън, а има надка около 5см. преди да излезе навън,та проблема се оказа точно в надката,на много неудобно място беше но всичко е ок.
НО СЕГА ЗАПОЧНА ДА МИ ТЕЧЕ НА ГЪРБА ОТ ШИБИДАХА,А НЕГО НЕ БЯХ ГО БУТАЛ, но и него ще го разбера
Ако някой знае нещо ..... Блаодаря предварително
купето вече не се пълни,но....
- zaio_baio
- Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
bomini написа:Пак от шибидаха?
Поради горната причина изказана от мен...
Прав си при мен ефекта беше същия - предните отводнителни маркучи бяха запушени - като ги отпуших изтече по близо половин литър вода - номера става с парче жило от километраж или кабел - пъхаш в дупката (клапана) над кабелите които излизат от купето към вратата и въртиш жилото/кабела докато изтече всичко - задните са по гадни - но са и по-дебели и се запушват по рядко - за да ги достигнеш трябва да свалиш задната броня - не е много приятно упражнението.
Успех!!!
ZB
http://autodiags.net-bg.net
- bomini
- Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
- Автомобил: Audi A4 Quattro
- Двигател: AVF
- Местоположение: София/Видин
Ахаааа, ми при мен беше същия проблем та решението беше, че на мен ми се беше откачила една част, която отвежда водата, която протича отстрани около шибидаха и ми се пълнеше тавата и преливаше... Тази част е П-образна и се закрепва с едни щипки от предната страна, пък отзад трябва да влезне в едни каналчета/процепи, тази част стои точно под краищата на шибидаха..
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, Мочачос_ТДИ и 82 госта
