Пресвяткване на лампата за маслото
xP_NiRee
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 15:43
Мнениеот xP_NiRee » Сря 05 сеп 2007 23:08
Колеги имате ли на представа защо ми пресвяква лампата за маслото ? Днес съм изминал 200 км и почти като тръгнах почна да ми пресветва лампата.А аз го смених преди 1 седмица заедно с всичките му простотии.Както карам на 5-та и като ми пресветне натискам съединителя вкарвам я на 5 хил. оборота и се оправя (спира да свети) и след малко пак същото.През целия път ми мига от време на време. От кво може да е това бахти лампата смотана. Утре сутринта като изтине колата ще проверя дали някъде е текло масло под нея или дали е омаслен мотора както и нивото на маслото.Иначе проблеми с вървежа, бръмченето няма. Върви си както трябва. Много ме изнерви :evil: :evil: :evil: Ако можете кажете от кво може да е че след 3 дена се пребирам и пак 200 км ще трябва да мина. А не искам нещо да стане на пътя да се чудя кво да правя тогава.
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Сря 05 сеп 2007 23:17
виждал съм подобен проблем с 1.4 голф, когато е топъл само двигателя ти го прави, кажи ми с какво масло си , може да е прекалено рядко маслото и като загрее колата помпата вече поизносена да не прай налягане, ламарината на картера дето успокоява маслото на местото ли си е. според мен ако не губи масло от някъде най лошия случай е помпа най добрия по гъсто масло да ти трябва
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 сеп 2007 23:29
Може да е от доста работи и то повечето неприятни :roll:
Наи добре е ако е от неизправен датчик но трябва да се замери.
Пробваи с търсачката като напишеш - свети лампа масло -.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Пресвяткване на лампата за маслото
Мнениеот Даскала™ » Сря 05 сеп 2007 23:49
xP_NiRee написа: А аз го смених преди 1 седмица заедно с всичките му простотии.
Най-вероятно е от шибан маслен филтър :evil:
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Чет 06 сеп 2007 8:04
да ама какво масло си сложил, може и даскала да е прав за масления филтър което е хубав враиант защото се сменя лесно и е евтино
xP_NiRee
Мнениеот xP_NiRee » Чет 06 сеп 2007 19:42
Маслото е на Shell от магазина на Шкода го купих.Това ми го прави само извънградско.Маслото е някво такова прозрачно.Днес проверявах нивото.Вижда ми се по течно май от колкото трябва да е.
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Чет 06 сеп 2007 20:10
ама какво е 10-40W , 5-40W . 15-40W, 15-50W че може и от това да по редките масла на двигатели непредвидени за тях като загрее на дълъг път и почва да не може да качи налягане чат пат случвало се е
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Чет 06 сеп 2007 21:12
Сложи един маслен филтър различен от Бош P3318.
xP_NiRee
Мнениеот xP_NiRee » Чет 06 сеп 2007 23:38
Grizzlito написа:ама какво е 10-40W , 5-40W . 15-40W, 15-50W че може и от това да по редките масла на двигатели непредвидени за тях като загрее на дълъг път и почва да не може да качи налягане чат пат случвало се е
Точно така прави като загрее тогава почва да светва иначе няма проблем :) Бахти майката много е изнервящо. Ей сега ходих до един град на 30 км се намира и почна да ми свети малко като излязох от града
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Пет 07 сеп 2007 0:04
ок но ми кажи какво ти е маслото това е важно да го знам
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Пет 07 сеп 2007 19:59
Смене си масления филтър.Сложи си оригинален на VW или Mahle от Даскалов.Ако е синтетично маслото?Какъв е вискозитета на маслото?
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пет 07 сеп 2007 22:24
jetta75 написа:Смене си масления филтър.Сложи си оригинален на VW или Mahle от Даскалов.Ако е синтетично маслото?Какъв е вискозитета на маслото?
Така, така, сменяй филтри и карай! И накрая като престържеш колянов вал, смениш биелни, основни лагери и маслена помпа ша са оправи :Mr Green Fun
Престанете да пишете глупости за масления филтър щото от подобни "умни" съвети има доста окотени мотори! :screwy
Някой да си е дал труда да погледне това:
http://vwclub.bg/articles.php?id=1
Седи заковано най-отгоре от поне 3 години!
xP_NiRee
Мнениеот xP_NiRee » Пет 07 сеп 2007 23:40
Grizzlito написа:ок но ми кажи какво ти е маслото това е важно да го знам
Колега утре ще ти кажа какво е маслото. В други ден ме чакат още 200 км и като си ида ще се консултирам с някой майстор само дано не стане нещо по пътя че кво ще правя незнам ...
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Съб 08 сеп 2007 8:19
дано, желая ти безавариен път и после да решиш проблема :)
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Съб 08 сеп 2007 9:42
Един приятел имаше същия проблем с Golf 3 1.8 ABS. Проблема беше в датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
