маитап с тди
niks76
Местоположение: Париж
маитап с тди
Мнениеот niks76 » Пет 07 сеп 2007 20:39
малко оффф-ако някои ми беше казал 4е при скъсан колянов вал на ТДИ AFN не стават други бели,щях да се смея до припадък до днес..
вала е скъсан след първата биела и няма никакви други поражения .пове4е реклама на марката няма да правя :lol:
утре ще пусна някоя и друга снимка
Последна промяна от niks76 на Пет 07 сеп 2007 20:42, променено общо 1 път.
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пет 07 сеп 2007 20:41
:shock :shock :shock
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Re: маитап с тди
Мнениеот Plumber » Пет 07 сеп 2007 20:42
niks76 написа:малко оффф-ако някои ми беше казал 4е при скъсан колянов вал на ТДИ AFN не стават други бели,щях да се смея до припадък до днес..
: vw fen
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 07 сеп 2007 20:49
Имал си късмет на време си го фанал че не е станало по зле. :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 07 сеп 2007 20:51
как се къса колянов вал :shock
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 07 сеп 2007 21:40
chefito написа:как се къса колянов вал :shock
Трудно...но става, виждал съм. Доста неприятна гледка (особено за собственика).
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пет 07 сеп 2007 21:44
:shock :shock :shock :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 07 сеп 2007 21:44
къса се от износване? старост? натоварване? някаква екстремна газова сила? или всичко взето заедно?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 07 сеп 2007 21:50
Може би най-често от дефект в материала, но със сигурност и натоварването има значение :roll:
mishu
Мнениеот mishu » Пет 07 сеп 2007 21:50
chefito написа:къса се от износване? старост? натоварване? някаква екстремна газова сила? или всичко взето заедно?
Предполагам по-често е от дефект в метала.
Edit: Боксус
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 07 сеп 2007 22:11
какъв дефект 8) колата е на 160000км ,просто се е наложило да се спре рязко а спира4ките са отказали и от 80км/4ас на първа.......само вала не е издържал.за кутията ве4е проверих -няма и нищо
става въпрос за А4
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пет 07 сеп 2007 22:15
Какво като е включил на 1-ва?То кой не си е юркал колата поне веднъж?Да няма шупла на вала?
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 07 сеп 2007 22:21
maks написа:Какво като е включил на 1-ва?То кой не си е юркал колата поне веднъж?Да няма шупла на вала?
вкараи на полото с тази скорост първа и ако не събориш кутия ,ще се казвам Хасан :lol:
maks
Мнениеот maks » Пет 07 сеп 2007 22:25
niks76 написа:
Вала е доста по яко желязо от зъбчатките.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 07 сеп 2007 22:44
Зае...и имената: Хасан,Асан... се тая!
Ами как е вкарал първа при 80!!????
Потребители, разглеждащи този форум: atom3, fur1ous, Google [Bot], pietrokaja и 89 госта
