Не работи мишката
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Не работи мишката
Мнениеот Plumber » Нед 09 сеп 2007 9:18
Колеги,на балдъзата и се скапа мишката.По точно няма драйвери за нея в XP-то.Преинсталирах и уиндоуса и бачкаше около седмица.И изведнъж спира .Влязах там където са и драйверите и няма нищо.Пробвах с други мишки и те не щат съответно.Оптическа е Delux dlm-325.Някакви идеи?В нета не мода да намеря драйвери.Мишката няма в комплекта.Не съм сигурен за мишката ли да търся или за Уин-а.
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Нед 09 сеп 2007 9:23
Няма нужда от драйвери за да работи.
Пробвай мишката на друк компютър за да се увериш че работи. Също така пробвай и този компютър с друга мишка.
Имал съм подобен проблеми със стара машина на IBM изведнъж спря да работи с оптични мишки на PS/2. С всякакви други мишки работеше (USB и такива на PS/2 но с топче).
Plumber
Мнениеот Plumber » Нед 09 сеп 2007 9:26
Flatmo написа:Няма нужда от драйвери за да работи.
Пробвах с други две.Не щът :(
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Нед 09 сеп 2007 9:52
Не работи мишката
:офф нахрани я mhihi mhihi
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Нед 09 сеп 2007 10:08
пробва ли на всички USB портове , ако не става ела до нас аз имам преходник от USB - PS2, може да проработи ще ти го дам да го ползваш, мен и без това не ми трябва опа не видях че си от варна :oops:
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Нед 09 сеп 2007 10:12
Тея мишки са на PS/2.
Закачи му една мишка на USB и ще заспи.
Компа явно има проблем с PS/2 порта.
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Нед 09 сеп 2007 10:15
пробвай да закачиш някакво друго устройство на тоя порт. виж дали ще го разпознае. ако не - може е заминал тоя порт, да не дава захранване. провери и останалите. може самото дъно да дава дефект, ако Южния мост е заминал - дава подобни дефекти.
Plumber
Мнениеот Plumber » Нед 09 сеп 2007 10:30
явно е по сериозен проблема.Ся ще търся преход от PS2 на USB.Благодаря.Като има резултат ще кажа :)
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Нед 09 сеп 2007 11:00
АКО не ще има мишки usb по 8 лева вземи си една такава аз съм с такава 7 месеца и нямам никакви проблеми, преди това бях с логитек и се прецака за 5 месца :) така че гаранция нема
Plumber
Мнениеот Plumber » Нед 09 сеп 2007 11:01
Grizzlito написа:АКО не ще има мишки usb по 8 лева вземи си една такава аз съм с такава 7 месеца и нямам никакви проблеми, преди това бях с логитек и се прецака за 5 месца :) така че гаранция нема
Мда.Ама ми стана интересно що не бачка.Ся съм я пратил да си купува пък да видим какво ще стане:)
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Нед 09 сеп 2007 11:07
:) по принцип съм противник на пс2 усб си е друго нито рестарт ти трябва нищо, ръчкаш кога ти е кеф, ако и такива жени имаше ехеее
п.с. да не се обиди някоя дама във форума :) само шега е
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Нед 09 сеп 2007 20:58
Върху какво използваш мишката? Аз имах подобен проблем и като споделих с един колега, той ми каза да използвам мишката върху пад и всичко се оправи!
Plumber
Мнениеот Plumber » Нед 09 сеп 2007 21:02
leavon написа:Върху какво използваш мишката? Аз имах подобен проблем и като споделих с един колега, той ми каза да използвам мишката върху пад и всичко се оправи!
Има пад-че.Че и черно.Няма шарено по него .
ГLГLГL
Мнениеот ГLГLГL » Нед 09 сеп 2007 23:54
Я по-добре преинсталирай уин-а. И пробвай тая мишка на друг цомпутер
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
