Някой озвучавал ли е Пасат Б5?
Желязков
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 22:18
Мнениеот Желязков » Пон 10 сеп 2007 9:25
Знаете ли от къде бих могъл да прекарам 6 квадратов кабел към купето? Или евентуално къде бих могъл да пробия дупка за да го прекарам?
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Пон 10 сеп 2007 15:19
разгледай добре зад двигателя...
Желязков
Мнениеот Желязков » Пон 10 сеп 2007 22:38
nero написа:разгледай добре зад двигателя...
Опасявам се че няма как да стане :P
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 11 сеп 2007 18:44
Желязков написа:
Има начин ;) Прати снимки на двигателя.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Вто 11 сеп 2007 19:03
Ако не се лъжа, аку-то е горе зад двигателя (около чистачките)... ако по разглобиш малко пласмасарията ще си намериш откъде да си прекараш кабела.... просто е доста играчка :wink:
toni_di
Регистриран на: Чет 12 май 2005 13:02
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AVF 2002
Мнениеот toni_di » Чет 13 сеп 2007 8:57
Около акумулатора има две метални тръбички които влизат към купето през едно гумено уплътнение. Сцепваш лекичко това уплътнение и пъхаш кабела. Отваряш пластмасата която е на таблото от към дясната врата и от там ще придърпаш кабела. От там на татък е лесно. :wink:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пет 14 сеп 2007 23:53
toni_di написа:Около акумулатора има две метални тръбички които влизат към купето през едно гумено уплътнение. Сцепваш лекичко това уплътнение и пъхаш кабела. Отваряш пластмасата която е на таблото от към дясната врата и от там ще придърпаш кабела. От там на татък е лесно. :wink:
По добре недей. Вземи си трионче такова за рязане на точен диаметър дупки. Пробий си дупка на място далече от такива метални тръби или алуминиеви и си прекаеай кабел. Вземи си преди това гуфруран маркуч и го постави в дупката и тогава прекарай кабела през маркуча. Изолирай маркуча и кабела с изолация и амо икаш възможност го залей с течен силикон или джамджийски маджун от този черния от външната страна кадето влиза кабела.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 15 сеп 2007 0:24
абсолютно нищо не се дуп4и-под компа на колата са буксите за навътре към купето;място има и за пет кабела да прекараш
Желязков
Мнениеот Желязков » Съб 15 сеп 2007 17:09
Големи благодарности бна всички, прекарвал съм кабели на рено 19, корса, клио но нито една от колите не е била моя и всичко е било на чужда отговорност, а пасата си е мой и искам да го направя кадърно. Намеря ли дупка знам какво да правя и как да постъпя
Не искам да дупча, така е най-лесно ама знам ли кво има отзаде и къде ще излезе кабела.
Та за тва питам къде има място.
Благодаря за идеата за мястото около компа и аз г овидях но не забравяйте че тоя кабел излъчва нежелани "енергии" които мене лично ме притесняват (възможно е да смущават работата на компа)
За това ще ровя по другите дупки, намеря ли подходяща работата нататък е лесна.
Благодаря на всички, ако има още предложения давайте смело докато е време, а аз свърша л иработата ще пуснаи снимки.
Желязков
Мнениеот Желязков » Пон 17 сеп 2007 22:36
А ще каже ли някой как се сваля кората на вратата?
Желязков
Мнениеот Желязков » Пет 21 сеп 2007 20:42
Намерих най-доброто място за прекарване на кебел- намира се точно до компа - мястото където жилото за отваряне на предния капак влиза в купето - спокойно може да се събере и кабел 10 квадрата (може би и 16)
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Пон 01 окт 2007 0:57
Желязков написа:Намерих най-доброто място за прекарване на кебел- намира се точно до компа - мястото където жилото за отваряне на предния капак влиза в купето - спокойно може да се събере и кабел 10 квадрата (може би и 16)
Това е точното място за тази кола ... друго място няма :wink:
martiob
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 12:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот martiob » Пон 01 окт 2007 8:56
има има
оттам е най-лесно и безопасно 8)
