Според мен помпата или работи или не.проблем при работа на бензин
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Колата е b3 1.8mi Миналата седмица се оплаквах от бензинова помпа,свалих я почистих я и монтирах поставих си и реле което да я изключва.Сега проблема е следния паля колата на бензин след около 5 мин. помпата започва да вие,но колата върви около 20км на бензин и след това започва да прекъсва сякаш не и стига бензин.Обръщам на газ няма проблеми.Освен помпата като загрее да не подава гориво ,не знам какво друго да мисля.Помагайте
Според мен помпата или работи или не.- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
Re: проблем при работа на бензин
fena_vd написа:..... Според мен помпата или работи или не.
Толкова ефекти може да са от помпата, че направо ставаш
И аз си карам една виеща помпа в багажника, която като започне да вие, колата спира да върви, но все пак за всеки случай нека я има, дано да не се налага да я използвам....
Най- добре е да отидеш в някоя морга, казваш че имаш съмнения в помпата, плащаш я с уговорката че ако не е от нея ти връщат парите, пробваш.... и все пак ако се окаже че е от нея... я връщаш. Отиваш и си купуваш нова... ВЕРВАЙ МИ!
- Dpop
- Автомобил: VW
MobilLife написа:Колега нещо аз немога да си го обясня защо си слагал реле - едно ключе върши работа ако изкл. само помпата...
Вероятно колегата го е свързал към ключа за газ/бензин и когато той е в положение газ помпата се изключва.
Виждам, че е изминало известно време от пускането на темата, но се надявам че не пиша твърде късно.
fena_vd прегледай ако решиш и тук писаното за бенз. помпа :
- http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E%EC%EF%E0
Късмет.
