Пак проблем с Пасаторчето!
Dodi_Dogg
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
Мнениеот Dodi_Dogg » Пон 10 сеп 2007 9:44
Колеги помагайте. Мойта колица ме изостави. Сега проблема е че при натискането на съединителя колата гасне. Не мога да тръгна ама никаде. Ужас ако някой измисли нещо нека да сподели.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пон 10 сеп 2007 14:20
Дай малко по - подробно? При какви обороти натискаш съединителя и колата ти гасне, включва ли на скорост..... Е такива работи!
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 10 сеп 2007 17:13
На първо четене проблема ти е в съединителя не отделя хубаво но дали е от помпата или от самите дискове/феродов или притискателен/ ще трябва някой майстор да я погледне така дистанционно можем само да гадаем.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 10 сеп 2007 19:49
Теодор написа:На първо четене проблема ти е в съединителя не отделя хубаво но дали е от помпата или от самите дискове/феродов или притискателен/ ще трябва някой майстор да я погледне така дистанционно можем само да гадаем.
Ами ако е от не добро отделяне нямаше да може да включи скорост а за да успее да я загаси опитвайки се да нахаца 1-ва трябва да изрине скоростите най-напред.
По-скоро истината е някъде другаде.
Ако притискателя или феродовия се е строшил е възможно кгоато го натиска да отдели да заклини някъде някое парче ама пак трудно би загасил двигателя (при мен на 1.4 двигател в такъв момент потроши камбаната на скоростите и направи пробойна ама не изгасна).
Ако феродовия или притискателния е много крив (пак някакво счупване) е възможно да има такъв дерт макар че щеше нещо да мели,да тропа,да трака,да дрънчи на тенекия :roll:
Няма да е лошо повечко подробности около ситуацията за да мислим в някаква насока :?:
Dodi_Dogg
Мнениеот Dodi_Dogg » Вто 11 сеп 2007 8:15
Ее благодаря на всички отзовали се. Реших си проблема. Оказа се, че при натискане на педала ми закача една жичка под таблото и гасне. Друго си е като я погледне човек който си разбира от токове.
10х на всички;)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 11 сеп 2007 8:38
Dodi_Dogg написа:Оказа се, че при натискане на педала ми закача една жичка под таблото и гасне.
Е точно това никога нямаше да го предположа !
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 11 сеп 2007 9:40
gr_kanev написа:
Аз си мислех за някоя жичка отпред ама се замислих че отпред няма нищо около съединителя и е практически невъзможно да е отпред.
За под таблото нямаше да се сетя.
Евала на майстора :)
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 59 госта
