ABS проблем
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
ABS проблем
Мнениеот hdjfmr » Нед 09 сеп 2007 12:50
Светна ми лампата на ABS какво да правя и каде може да е проблема.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Нед 09 сеп 2007 16:57
Диагностика ВАГ-КОМ.
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 09 сеп 2007 19:22
А като светне лампата, работи ли ти АБС-а?
Иначе най-вероятно е датчик на някое колело.
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Нед 09 сеп 2007 19:44
НЕ работи. Може да замериш датчиците с мултицет. Съпротивлението им е около 1 kom.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Нед 09 сеп 2007 19:56
откарах на маистор и ми каза че всичко е наред но проблема бил в компиутара под помпата.И другото което е че лампата свети и гасне когато на нея и е кеф.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 10 сеп 2007 12:14
Браво на майстора. Както има една приказка "Като се знам какъв съм инженер, ме е страх да ида на доктор". Тука да се разбира "майстор".
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Вто 11 сеп 2007 9:58
А този майстор, при който всичко е наред, но все пак има проблем, как разбра че е от компютъра под помпата? И какво точно ти преглежда? Защото ако е отварял и гледал в багажника, то е доста прав - всичко е наред, проблемът е..... Човече, направи диагностика с VAG-COM и ще си покаже има ли, няма ли проблем и най-вече къде. Тази информация ще ти коства около 20-тина лева и не повече от 10 минути. Просто и лесно!
novia
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 11:40
Мнениеот novia » Вто 11 сеп 2007 10:43
Човека каде да си направи такава диагностика :roll: :?: :roll:
mi_ho
Мнениеот mi_ho » Вто 11 сеп 2007 15:13
В Юнитрейд! :) или може да погледне раздела за сервизи и мисля, че ще успее да си избере.
