Някой пътувал ли е по подбалканския път?
Имам колега който е от Златица и според неговите думи традиционно лошият участък след Пирдоп от около 15км(по мое мнение 'Лунен пейзаж', непозволяващ по-бързо шофиране от 30 км/h)преди 2 месеца бил изкопан за полагане на нов асвалт. Пътя не е лош има още на две места преди Копривщица неприятни дупки останалата част е доста прилична. Каво обаче му е състоянието след наводненията и дъждовете сега незнам
- CellNet ™
- Sheriff
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
- Местоположение: Golf Capital of the World
jtk написа:... Пътя не е лош има още на две места преди Копривщица неприятни дупки останалата част е доста прилична. Каво обаче му е състоянието след наводненията и дъждовете сега незнам
Вчера се върнах от Копривщица и пътя до София беше поносим, тук таме някоя дупка.
Нататък незнам какво е състоянието, преди няколко месеца като ходих до Казанлък ужасен беше пътя на мостовете,
изкопан големи дупки и бавно, сега може да са го оправили
значи може да се допусне, че и до Сливен е добре. Щото помня, че миналата година казваха, че някъде около Златица било ужас, а сега щом си минал от там и казваш , че е ОК това се връзва с предшните постинги и явно напоследък падналите дъждове не са направили големи поразии. Иначе аз миналата година навръщане от морето хванах по подбалканския , обаче после се качих на магистралата, именно заради Златица и помня че пътя беше супер - асфалт, няма кой да те напсува , абе супер
- Andrey
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Миналата неделя пътувах по него. Така:
Сливен - Казанлък - добър е и няма дупки
Преди Казанлък има 10 тина км. нов асфалт и след него малка отсечка, която е поразбита но не е страшно
Казанлък - Пирдоп е ОК, вкл. Козница около Клисура е оправен. Миналата година беше ужасно.
Пирдоп - София - малко дупки около Мирково и Гълъбец.
PS Горещо препоръчвам Сливен - Бургас пътя през Ямбол - Средец - Бургас - същите киломентри, най-лошите участъци са подновени и при положение, че в неделя задръстването беше от Ветрен до Сливен посока София направо се спестява един час.
Приятно прекарване!
Приятно прекарване!
Andrey написа:Ако искате подробности за пътя Сливен-Ямбол-Средец-Бургас - свиркайте
Значи гледах го на картата и както схващам от сливен не хващам към карнобат, а към Ямбол и после след ямбол гоня Средец и после Бургас. Интересува ме там на сливен има ли табели , че по някой път ги спестяват или някой ги крадне или слагат едни такива дето с лупа трябва да се четат, та да не го отмина. къде се пада отклонението горе- долу
- Andrey
След детелината за Сливен продължаваш около 4-5 км. посока Бургас. Хващаш първото възможно отклонение за Ямбол - има табела. Проблеми може да имаш в самия Ямбол, защото е малко сбъркан. Като влезеш в града питай и гледай за табели. Може да се сбърка пътя с този за петолъчката. На една от табелите на изхода от Ямбол пише Калчево - това е пътя. Малко след като излезеш от града, при една газостанция се завива в ляво, така че внимавай за табели. От там нататък нямаш проблеми. Ако минаваш за първи път си вземи карта. В Бургас излизаш през Меден рудник, т.е. пропускаш целия град ако пътуваш на юг.
Лек път!
Лек път!
