Усилвател за антена
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Усилвател за антена
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 10 сеп 2007 23:42
Радиото ми е някакво австрийско "Нео" на има "Лондон" и е с доста слаб сигнал.Някой може ли да ми каже как да закача/и от къде да купя/ усилвател за антената?
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re: Усилвател за антена
Мнениеот mafiacartel » Вто 11 сеп 2007 18:39
Rabbit_TDI написа:Радиото ми е някакво австрийско "Нео" на има "Лондон" и е с доста слаб сигнал.Някой може ли да ми каже как да закача/и от къде да купя/ усилвател за антената?
Колега купи си читава антена. Те са си с вградени усилватели. Бях купувал за 2-ката такава която е за тавана и беше на цена от порядака на 50 лв ;)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 12 сеп 2007 13:35
Да де ама на моя голф е стандартната отгоре на тавана отзад и ще стане мноо тъпо да режа нея :cry:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 12 сеп 2007 14:41
По принцип идеята на усилвателя към автоантената е самата антена да може да се направи с по-малки размери, и респ. да има същото усилване като на стандартна (напр. телескопична антена) с по-голям размер (за външен монтаж).
Освен това трябва да имаш в предвид че при DX- станция освен полезния сигнал ще се усили и шума!
Моят съвет е да си монтираш в предния калник една хубава телескопична антена (може и автоматична), но все пак ако държиш да има усилвател - имам добри впечатления от оригиналните антени на ВЕТА, които съм виждал монтирани в задната част на тавана на Audi 80 .... , Б4 комби и т.н.
Тези антени са точно за открит монтаж, както твоята, и в основата си имат антенно усилвателче, и ако някъде успееш да си намериш 2-ра употреба въобще не се замисляй :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 12 сеп 2007 14:43
Проблема е в радиото, блаупункта лови със сгъната антена :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 12 сеп 2007 14:45
L&R написа:Проблема е в радиото, блаупункта лови със сгъната антена :wink:
Да и аз го знам от опит :cry: - ама не ми се дават 200-300 лева за хубаво CD
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 12 сеп 2007 14:46
на повечето плеъри тунера е колкото да не е без хич
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Сря 12 сеп 2007 23:08
Rabbit_TDI написа:Да де ама на моя голф е стандартната отгоре на тавана отзад и ще стане мноо тъпо да режа нея :cry:
Колега изкарай радиото и му вържи някаква антена за проба тогава та просто да видиш дали ще има ефект.
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Чет 13 сеп 2007 9:31
Е аз си купих някаква българска антена с усилвател за 5 лв :lol: . Лепка се отвътре на стъклото. Аз си я сложих над огледалото прекарах кабеляците под тапицерията под тавана и покрай гредите. Трябва само да и вържеш жичката към захранването на радиото.... при мен я защипах между кабелните обувчици на червения кабел и тръгна като пушка. Лови си доста добре. Само кабелчето за масата е много късо и не можах да го вържа никъде... мисля че се е опряло към купето под тапицерията което би трябвало да е добре... нали :?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 13 сеп 2007 12:23
Колеги при мене проблема не е в антената.Антената си е оригиналната и е супер-пробвал съм с оригиналното радио БЛАУПУНКТ и си хваща перфектно.Също ако отвия антената от покрива това почва да хваща още по зле/демек работи/.Просто CD-то е със шибан тунер/както каза L&R колкото да се каже че има/ и искам усилвател за да подобря положението.
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Чет 13 сеп 2007 16:19
Колега, в магазините на "Практикер" и от веригата "Автомания" продават антенни усилватели на цена 8-10 лева. Хубавото е, че са много лесни за монтаж, защото представляват метален цилиндър, дълъг около 10 см, от който излиза един червен кабел за захранване. В единия край на цилиндъра пъхаш накрайника на сегашната си антена, а от другия му край излиза парче кабел с накрайник, който вкарваш в буксата на радиото си.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 13 сеп 2007 22:21
baobab007 написа:Колега, в магазините на "Практикер" и от веригата "Автомания" продават антенни усилватели на цена 8-10 лева. Хубавото е, че са много лесни за монтаж, защото представляват метален цилиндър, дълъг около 10 см, от който излиза един червен кабел за захранване. В единия край на цилиндъра пъхаш накрайника на сегашната си антена, а от другия му край излиза парче кабел с накрайник, който вкарваш в буксата на радиото си.
Хм перфектно-ето го решението :) -благодаря колега :beer
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пет 14 сеп 2007 23:31
Rabbit_TDI написа:Колеги при мене проблема не е в антената.Антената си е оригиналната и е супер-пробвал съм с оригиналното радио БЛАУПУНКТ и си хваща перфектно.Също ако отвия антената от покрива това почва да хваща още по зле/демек работи/.Просто CD-то е със шибан тунер/както каза L&R колкото да се каже че има/ и искам усилвател за да подобря положението.
Колега тунера ти е на заминаване.И да слагаш усилвател просто няма смисъл. Търси си ,не тунер ,защото ще ти одрежат главата за нов ами направо нов плеер.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 22 сеп 2007 7:25
А сигурен ли си, че в твоята антена няма вграден усилвател (както в повечето на тавана) и просто нововто ЦД не й пуска захранване ????
Провери напреженията на клемите по захранващата букса със старото и новото ЦД (трябва да бачка) и виж дали ще откриеш разлики !
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 18 окт 2007 10:06
Dobromirski написа:А сигурен ли си, че в твоята антена няма вграден усилвател (както в повечето на тавана) и просто нововто ЦД не й пуска захранване ????
За съжаление и аз имам същия проблем - на Пасата оригиналната антена на покрива има усилвател в основата /конуса/Сега се чудя дали този усилвател се захранва с +12V по фидера, щото други кабели няма. Проблема е също, че не съм виждал досега плеър - бил той нов или стар,който да пуска +12V по жилото на фидера.
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 55 госта
