ПРОБЛЕМ СЪС СТАРТЕРА-ПАСАТ Б3
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Вто 11 сеп 2007 20:08
ЗДР.НЯКОИ ИМАЛ ЛИ Е СЛЕДНИЯ ПРОБЛЕМ.пРИ ОПИТ ЗА ЗАПАЛВАНЕ ПОНЯКОГА КОЛАТА МИ ИЗДАВА МН СТРАНЕН ТЪНЪК ЗВУК И СЕ УКАЗВАМ ПАК НА КОНТАКТ И ПРИ ПОВТОРНО ВРЪщАНЕ НА КЛючА ВЕчЕ ПАЛИ.....??????? КаКВО ЛИ Е ?????
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 11 сеп 2007 20:22
Възможно е от клемореда на контактния ключ, често срещан проблем при В3 :wink:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 11 сеп 2007 21:06
Теодор написа:Възможно е от клемореда на контактния ключ, често срещан проблем при В3 :wink:
:да:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 12 сеп 2007 19:26
Освен клемореда не е зле да видиш в какво състояние е самия стартер.Моя има зверски луфт на оста и плачеше за рециклиране но пали без проблем.не е тругно свалянето.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 сеп 2007 22:53
Имаш предвид едно като пищене, без да завърта мотора ли?
Вероятен проблем с бендикса. Напълно възможно е да са толкова износени всички втулки, че просто да не успява да се изхвърли напред, към маховика.
Втулките се сменят лесно, като се изключи тази, дето е в кожуха на скоростната кутия. Тя без канал не минава :(
Ако сваляш стартеа, имай предвид, че единия, предния за колата болт държи и мотора. Не е проблем да го извадиш болта и пак да го пъхнеш за всеки случай. Поне при мен никога не е имало грижа за пропадане на двигателя, но имай едно наум!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 сеп 2007 23:58
От пепел от дисквете на съединителя, греси, смазочни матрияли и друга такама глеч и пумия, бендикса едвам го изхвърлих напред с 2 отвертки. След хубаво измиване с бензинец тръгна като по масло.
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Чет 13 сеп 2007 14:23
Ако стартера върти без да е зацепил в маховика , то сваляш стартера и хубаво почистване на бендикса . Ако пък неще да завърти при подаване на контакт , но при следващо подаване завърта , то със сигурност е клемореда. Само не си купувай евтин!
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 13 сеп 2007 19:45
niviat написа: Само не си купувай евтин!
    Много съгласен :да:
    Тези от 10-12лв карат по 2-3 месеца максимум, читавите са около 45-50лв.
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Чет 13 сеп 2007 20:21
Теодор написа:
    Много съгласен :да:
...Остава само да кажеш откъде (освен Юнито), защото и аз имам интерес и каква е гаранцията, че в крайна сметка не си е същия, като този от 10- 12лв....
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 13 сеп 2007 20:27
VW_forever написа:
Теодор написа:
    Много съгласен :да:
    В София Ауто+ и Нелас, при вас нямам идея.
П.С. Забравих ако клемореда е от бяла пластмаса бягай далече, истинските са от черна :idea:
niviat
Мнениеот niviat » Пет 14 сеп 2007 10:32
Купи си от Юнито , 47лв. Първия път си купих по-скъпия клеморед ( 18 лв) от друго място и резултата беше трагичен , въобще и не помисляше стартера да завърти , защото се окоза че канала на новия клеморед е по-ширак от разбития такъв на стария.
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Съб 15 сеп 2007 8:56
Теодор написа:.....П.С. Забравих ако клемореда е от бяла пластмаса бягай далече, истинските са от черна :idea:
Аз за три години втори клеморед сменям, но в интерес на истината и двата са от бяла пластмаса.....Мерси!
niviat написа:Купи си от Юнито , 47лв. Първия път си купих по-скъпия клеморед ( 18 лв) от друго място и резултата беше трагичен...
... От колко време си с този от Юнито и някакви проблеми...?
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Съб 15 сеп 2007 12:54
Сори за ОФФ-а , ама къде точно седи този клейморед?
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Съб 15 сеп 2007 13:04
На контактния ключ.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 65 госта
