ups-каде
- tsok
- Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
- Местоположение: Пазарджик
ups-каде
Колеги ,каде в София да си намеря юпс за помпата на парното-имам предвит по -евтин.
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: ups-каде
tsok написа:Колеги ,каде в София да си намеря юпс за помпата на парното-имам предвит по -евтин.
Колега чакам да ми донесат един UPS специално за помпа на печки/ще го нося на тъста/-цената е 170 лева.Като го донесат ще ти щракна снимка и мога да ти поръчам ,но сичко това ще стане в рамките на 2-3 седмици
- KokoBoxer
- Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
- Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
От Жар - Артроник ( Lineinteractiv да е) и не е нужно да се набутваш с $ да ти махат защитата-тя изключва ups-a ако товара е малък - просто заедно с помпата включваш и една луминисцентна пура 15-на вата и си готов - хем помпа хем и светло . А ако сложиш вместо 7Аh-я акумулатор един автомобилен - пей сърце цял ден
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Колега може ли малко инфо как и къде махат тази защита?Bratt написа:Жар..мисля продаваха некви ARTronic ако не се лъжа...тънкана кинти и срещу 10 кинта махат няква защита за да ти бачка UPS-а докат свършат батериите
Инверторите наистина са перфектни, но трябва акумулатора да се зарежда отделно, а и превключването трябва да се осигури. При UPS-а няма тези гимнастики, но пък защитата може да ти скъса нервите. Като се "reset'-не UPS-а продължава да захранва помпата.musura написа:в Аргус има едни инветрори Титан - от 12в на 220в - перфектни са, цена около 50-60 лева, но ще ти трябва и акумолатор + зарядно
- Plarol
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
- Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Търсиш "Makelsan", Турски,има ги в магазин Електрон, добри са и имаш два варянта:
500VA около 360W с един акумулатор 12V 7Ah
С него помпата на мощност 30W издържа около 45мин
1200VA около 800W с два акумулатора паралелно вързани 12V 7Ah
С него помпата на мощност 30W издържа около 2ч.
Лошото е, че след като се разредят им трябва от 6 до 8ч. за пълен заряд.
Хубавото е, че могат да работят с всякаква мощност, от 0W до maxW и на двата можеш да махнеш малките акумулатори и да изведеш кабели за автомобилен, което е по добър варянт.И в повечето случай се процедира така, понеже зарядния ток на UPSа не превишава 1А ако тока спре за около 1ч. и автомобилния акумулатор е 44Аh(примерно) после спокойно може да го оставиш на заряда на UPSа, но ако спирането е по дълго препоръчително е да дозаредиш акумулатора със зарядно устройство.
Казвам ти тези неща, защото са изпробвани многократно.И не се притеснявай, при авариен режим (на акумулатор) понеже напрежението не е синусоидално (май е трионообразно) от помпата се чува бръмчене, до сега на никой на когото съм сложил такъв UPS не е горяла помпата включително и на мен, а и не съм чувал за такъв случай.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
В Джар поне съм чувал, че имат някакви UPS преработени, специално за ел. мотори.
Нормалният не ти върши работа.. щото както каза колегата по-горе е с правоъгълен сигнал.
затрих адреса на едни добри добичета..
ма кат отида в службата, ще го изкопая...
съществено важно е, да намериш такваз машинка, която ще може да даде 150% овърбуст за около половин сек. за да може нормално да развъри мотора, в случай че е спрял..
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Plarol написа:Казвам ти тези неща, защото са изпробвани многократно.И не се притеснявай, при авариен режим (на акумулатор) понеже напрежението не е синусоидално (май е трионообразно) от помпата се чува бръмчене, до сега на никой на когото съм сложил такъв UPS не е горяла помпата включително и на мен, а и не съм чувал за такъв случай.
Само се чудя, как са оцеляли самоте UPS-и с тези автомобилни акумолатори... И това, че няма изгорели помпи не е голям критерии, те тепърва ще горят, а и в крайна сметка тока не спира толкова често, обаче въпроса е, ако започне да спира, колко часа ще изкара помпата на такова напрежение... би трябвало да се тества, защото все пак си е бомба със закаснител и лично аз не бих си сложил такова нещо в къщата, дето не го знам ще гръмне ли или няма... все пак само на честна дума "не се притеснявай" няма как да се доверя
По специализираните магазини за такива техники (парни иснталации, горелки и т.н.) продават и такива истински инвертори с автомобилен акумолатор, които 100% работят и се знае, че няма да прецакат нищо, обаче струват около 150+ лева.
