Като карам на ГАЗ скапва ли се катализатора?
fake-vastop
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 21:48
Мнениеот fake-vastop » Чет 13 сеп 2007 21:34
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 13 сеп 2007 21:36
Мне,ламбдата обаче си отива лека-полека.
Теодор
Re: Като карам на ГАЗ скапва ли се катализатора?
Мнениеот Теодор » Чет 13 сеп 2007 21:38
vastop написа:Като карам на ГАЗ скапва ли се катализатора?
    А ти как мислиш те гърнетата се скапват а ти за катализатора питаш :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 13 сеп 2007 21:43
Пък и щом караш на газ може просто да го махнеш :idea:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 13 сеп 2007 22:49
да най-добре го махни да ти се отпуши колата както се казва пък и катализатора не мисля че много ти е в ред.. :wink:сигурно е над 10г.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 13 сеп 2007 22:53
Само обаче като ти го махат ако бачкат с електрожен,флекс и т.н. първо да откачат ламбда сондата щото от топлината умира директно-после разхода висок :cry:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 13 сеп 2007 23:01
Ето отговор на въпросите ти от човек, който знае какво казва/пише/.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
fake-vastop
Мнениеот fake-vastop » Пет 14 сеп 2007 20:22
:049: Абе аз го бях махнал....ама за да взема бележка за даначните пак го сложих и сега си мисля дали се задръства и т.н. Пък да давам пари пак да го махам не ща...засега!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 17 сеп 2007 13:02
Направи си го да се сваля и слага лесно, и го слагай само за годишния преглед. :-) Че не са евтини, а все повече ще затягат прегледите.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 17 сеп 2007 14:21
radotom написа:Ето отговор на въпросите ти от човек, който знае какво казва/пише/.
Ето тук е истината :!:
Иначе това,че се скапвали гърнетата и т.н. са глупости на търкалета.Хората са си измислили методи за всичко.
Като за начало на гърнетата се пробива по една малка дупка (до2мм) през която се оттича конденза (който всъщност съсипва гърнето при каране на газ).Това е метод,който гърнеджиите в Крафт ме открехнаха и го видях и в действие и то на доста скъпи возила (докато си чаках реда).Обаче след като я пробият мацват с бронз (или каквото е там) за да не ръждясва там,където са разрушили покритието.Същата процедура се случва и с катализатора за да не се издъни след време.
Ако колата е с ламбда контрол на газовата какъв му е проблема на катализатора - той от водни пари не се задръства,количеството CO2 е доста по-ниско от на бензин-а,саждите са почти никакви,решен му е проблема с конденз-а......какво точно ще го скапе?
renini
Регистриран на: Пон 22 авг 2005 21:31
Автомобил: Polo
Двигател: 1.9 D AEF 1996
Мнениеот renini » Вто 18 сеп 2007 8:14
добре, като се пробие дупка в гърнето, не се променя звука към по шумно?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 18 сеп 2007 9:04
renini написа:добре, като се пробие дупка в гърнето, не се променя звука към по шумно?
От 1-1,5 мм - не.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 18 сеп 2007 9:40
Дупка има смисъл да се прави най-вече на последното гърне, тъй като при каране на къси разстояния то не се загрява много, съответно в него се събира конденз.
За другите няма много смисъл - загряват се бързо, оттам конденз няма, а дори и нещо да се е събрало веднага след паленето - изпарява се.
Особено пък за катализатора - той е най-близо до двигателя, а ако е функциониращ, се загрява силно от химичните процеси протичащи в него, така че вода там няма как да се задържи.
Но за последното гърне определено си има смисъл да се пробие.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 18 сеп 2007 12:53
Rabbit_TDI написа:Само обаче като ти го махат ако бачкат с електрожен,флекс и т.н. първо да откачат ламбда сондата щото от топлината умира директно-после разхода висок :cry:
От кое умира?!?!? :shock 4е там по принцип се нагрява до към 300+ градуса.Е,ако се заварява много близо до нея да ама иначе...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 18 сеп 2007 19:36
Близо до нея кой ще търси майка си 8) Поне на повечето коли тя е веднага след изходния колектор и там няма какво да се заварява.След нея има мека връзка (или е оплетка или фланец със скоби) и там също мноооого рядко се пипа.А по-надолу вече е далеч от нея.
Иначе да,ако се заварява в непосредствена близост до нея е фубаво да си се свали и да си се сложи после пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 32 госта
