Неправилно отчитане нивото на бензина!?- РЕШЕНИЕТО
- steff_gti
- Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
Стрелката показва в началото на червената зона а бензин няма.
: Помпата е вадена , така че мисля gruebel че е възможно да е разместен поплавъка. Някой знае ли
как да се намести точно или пък някви други идеи за възможни причини и начините за отстраняването им? П.С.- Таблото също съм го свалял ама не се сещам как мога да го свържа с проблема!
Мерси предваврително.
- steff_gti
Вярно че може и така да се кара Drive , но като нещо дето не е наред и ме човърка Sly докато поне не се опитам да го пооправвя. Все още не съм се решил дали да я вадя (помпата де), ще поразуча още малко нещатаи ще реша. Не ме притеснява ваденето, а по скоро слагането щото не знам дали има някакъв чалъм. И другото което ме притеснява е че няма точен критерий по който да наместя поплавъка ако е разместен, а няма смисъл да налучквам. Единствения вариант е добър край е ако просто е изкривено рамото на поплавъка и се нуждае само от изправяне и най-вероятно ще изкарам помпата да я видя и ако не е криво самото рамо нямя да го барам. Ако има някаква промяна ще споделя.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Помпата се сваля като махнеш кората на багажника и под нея има една кръгла ламаринка захваната с три винта. Отвиваш ги и под нея директно е помпата.
ВАЖНО: РАЗКАЧИ АКУМУЛАТОРА ПРЕДИ ДА МАХАШ КАКВОТО И ДА БИЛО!!!
След това помпата ще видиш, че е в пластмасов кожух - кожуха се завърта с две ръце обратно на часовниковата стрелка или на 90 или на 180 градуса и целия се вади. Ще видиш и жиците които отиват към помпата - на клема са - откачи клемата.
После по обратния ред монтираш (аз колко ядове брах докато разбера как се сваля...).
Успех и да докладваш после.
- plamen 3
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 16:57
- Местоположение: Велико Търново GOLF 3 GTI 8V
Абе да ти кажа и аз имам същият проблем когато стрелката ми започне да влиза в червеното и колата ми огасва след това наливам 10-15 литра и отива на половината даже някои път я задминава ама вече си я знам и неми прави впечетление.Питал съм на много места никои неможа да ми каже нищо.Но все пак ако разбереш от каде е проблема казваи че чесно казано и мен ме дразне..
- The ReD One
- Регистриран на: Сря 01 юни 2005 9:47
- Автомобил: Passat B7 4 motion Golf Plus tsi
Колеги и аз имах същия проблем при сменянето на помпата (след това показваше невярно).С бащата бая се почудихме какво може да сме сгрешили (счупили).Последва ново сваляне и се оказа, при поставянето на цели механизъм (пластамасовата коруба, в която е помпата) трябва да се ногоди на то4ното място ина4е показва невярно!!! Е аз я оцелих от третия път
(голяма игра4ка падна ама сега сам доволеееееееееен)
- steff_gti
Току що проблема беше решен.Това беше и моят проблем, само че има две пластмасови стрелкички които трябва да съвпаднат една срещу друга и това става посредствоом една рейчица на корубата, така че да не налучкваш. Относно капацитета на резервоара: моят е 45 л. така че като ма показва 7 л. отгоре и като сипя 15 л. ето ти ги 22 л. или половин резервоар.The ReD One написа:Колеги и аз имах същия проблем при сменянето на помпата (след това показваше невярно).С бащата бая се почудихме какво може да сме сгрешили (счупили).Последва ново сваляне и се оказа, при поставянето на цели механизъм (пластамасовата коруба, в която е помпата) трябва да се ногоди на то4ното място ина4е показва невярно!!! Е аз я оцелих от третия път![]()
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
gruebel hmmmm ! Идеи
