Днес ще оглеждам 1 голф 3 93 год. 1, 9 тд без интеркулер... 75коня.... Кажете какво да погледна за двигателя прочетох и горе-долу разбрах, а и мисля да го закарам да измерят компресията и ще разбера състоянието му обаче при първия оглед на колата какво да гледам. Кажете слабите места на голф 3.... И за поддръжката горе долу да ми кажете скъпа ли е, и тва ли е най-добрия варият за кола около 3500, която да харчи малко и да не е скъпа подръжката
благодаря предварително... И дано сте ме разбрали
Ще купувам голф3 какво да гледам
- Denko_be_maina
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Палиш студен гледаш отзад кво изпушва
ако изпуши черно добре
само да не е бяло или с примеси
дигаш штеката на маслото да видиш пуши ли
след това и капачката на маслото гледаш пак за пушеци леко подаваш газ и виж дали хубул дърпа тапата и дали припушва
качваш се на колата
още студена даваш гас пускаш гаста да видиш дали има копресия като е студен дизела требе да забие муцуна веднага
ако имаш един приятел с теб да гледа зад колата кво пуши ще е перфекно да гледа при ръчка кво пуши
после при студен мотор пак гледаш дали пуши
дизела го хакат с добавки и е лесно да те излъжат
най добре е смяна на маслото но са много малко тия собственици дето се навиват
да мериш компресията пак е ориентир
ако има разлика над 1 атмосфера от цилиндар до цилиндар бягай надалеч от тая кола
до 0.5 е допустимо
гледай я отдолу щателно защото голф 3-ките гният
гледай праговете те загнива от предния калник
абе гледай скорости саединител сичко си виж да няма изненади
но най много гледай мотора защото
всеки в чужбина си купува дизел с ясната мисъл че ще минава много ама адски много километри за да му излезне исапа
така че в най добрия случей ще е на около 300 000
или бъркам
- blondeskiller
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
- Местоположение: село
- Grizzlito
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
- Автомобил: Volkswagen T5 4motion
- Двигател: AXE 2006
да или си купи кола от офрум или от булгарин стига да е тоцхен казват че новия внос бил по хубав но не е точно така, аз продавам едно Б5 сега и едно момче го е харесало изброил съм му какво съм сменил по колата смених му сега и нов носач хубав и лагер на главин дая му ч дам перфектна. мн зависи ако я земеш от изпечен измамник няма как да хванеш проблема а и колата втора ръка особено на тя възраст не може да очакваш 100 000 да караш без грижи дано де ама малко вероятно
- empaher
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Пичове мерси много за отгорите ама ресчих да взема golf 1, 4 нз кaкво ви е мнението ама според мене беше по-добриятя вариянт.... Колата на вyншен вид няма почти никакви забележки с малки изклучения.... Ходовата част не друнка.... Двигателя работи добре поен за сега... Сменнени са консумативите..... И според мене нищо,че е без екстри сyм доволен от покупката.... Само кажете колко ще харчи тва чудо... Че продавача е нормално да каже по нисyк разход, каза ми 6 извън и 7 в града ама според мене може би разхода е по различен, колата не се кара на рyчка до 2500 оборота ,тека че кажете мнение
а и да забравих.... Да ми е честита и сам да си пожелая леко и базавариино каране
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
хвърли един поглед, интересни нещица и тънкости са писани!
http://audibg.com/index.php?showtopic=6559
Гледаш:
1. Километри (по-възможност да разбереш колко са реалните);
2. Ламарини отвсекъде, иначе береш ядове (или отбиваш от цената)
3. Гуми и джанти;
4. Интериор (салон) - състояние;
5. Всички ли прибори работят;
6. Наличие на интервенции (демек преправяния или побългарявания);
7 Изпускателна система;
8. Окачване (това се вижда и от тест-драйв, както и състоянието на двигателя и скоростната кутия);
9. Всички ли екстри работят (ако има ел. стъкла, огледал, шибедах, седалки);
10. Сервизна книжка (май трябва ше да е на 1-во място).
Това е. Гледаш и правиш компромиси с пари, време, разкарване, ремонти, корекции и т.н.
Успех!
3. Гуми и джанти;
Успех!
