Проблем с турбото на Passat 1.9 TD
stereo
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 22:06
Местоположение: Монтана
Мнениеот stereo » Съб 15 сеп 2007 22:22
Здравейте.
Отскоро карам пасатчето и съм много довлен.
Но днес забелязах, че около турбото има бая масло.
Каква може да е причината турбото да "изхвърля" маслото?
Като допълнение трябва да кажа/пиша, че от известно време колата ми се струва, че е загубила мощност... Това с малото може би е причината за това...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 15 сеп 2007 22:31
:welcome_to_group
Има доста теми за маслото и турбото - поразтърси се и прочети.
stereo
Мнениеот stereo » Съб 15 сеп 2007 22:43
Ами от прочетеното разбирам, турбото е за смяна. Което е много лошо
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 15 сеп 2007 22:47
За съжаление, май наистина ще иска интервенции по турбото :(
Все пак, едва ли е за смяна. Мисля, че ги рециклират с нелош резултат, особено ако не е прекалено разбито.
Тук, в Пловдив имаше такова място. Цената беше около 100 лева, но повече информация не мога да дам.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 16 сеп 2007 9:30
Култовата реплика в случая колега се нарича "около турбото " При мене беше така ... като я взех моята ...почна разследване ..... а ..изненада - на моята турбина тръбичката която подава масло за смазването и влизаща на "ебемсекиме" място се оказа много трудно да се херметизира.... стягах , търсих дифтунги и други такива ...накрая спря ..и маслото изчезна :lol: .... после гледам - от друго място се процежда ....гледам - на студения охлюв към смукателя липсва една гарнитура ...търся - викат ми ( изрежи една от цигари :shock ) няма такава ..... обаче ми намериха и сега е ОК ...даже го водих на майстори , че не го чувах ( мислех , че трябва да се чува заради една алфа-ромео дето карах по рано ) онези ми се кискат и ми викат я врътни още 50 - 60 К и пак ела ..... да ти вземем парите :)
така че лъскай и после оглеждай - има от де да маца и без да е прецакано :lol:
Успех :lol:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 16 сеп 2007 16:25
Бая масло е доста резтегливо понятие. Маслото е летливо, и малко количество се разлива доста. Капе ли като я спреш на място? Демек, петна стават ли отдолу?
stereo
Мнениеот stereo » Нед 16 сеп 2007 21:07
ммм, не! Петна няма. Но това с маслото е отскоро. Преди три седмици горе долу нямаше масло там. ПОне не толкова. Или може аз да не съм забелязал. Като гледах по-внимателно ми се стори, че може би маслото идва от гарнитурката на турбото... Съжалявам, не съм много на ти с частите на колите... Мога да кача снимка, стига да има къде.
spensnqta
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 15:33
Мнениеот spensnqta » Нед 16 сеп 2007 23:21
Въптосче ???? От къде оп точно тече това масло от двете турбиниколела ли или от другаде??? Кажи къде дати пратя инфо за повредите? Дай после резултата какво е станало.[/img]
stereo
Мнениеот stereo » Вто 18 сеп 2007 21:51
Стана ясно, че маслото идва от гарнитурката. Казаха че не е нещо фатално. Засега това, като го сменя ще пиша за резутатите
със здраве
spensnqta
Мнениеот spensnqta » Пон 24 сеп 2007 17:42
става въпрос за гарнитурата на капака на глажата нали???
juliogs
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 10:12
Мнениеот juliogs » Пон 24 сеп 2007 22:25
kolega ako turboto ti e precakano triabva da ima baia maslo v interkulera i kolata da ti pu6i kato za svetovno nai veroiatno ima "lek luft" na rotora no ako e taka da znae6 4e sled vreme 6te triabva da go pogledne specialist. Prosto svali trabata za vazdux koiato vliza v turbinata i probvai dali osta na rotora ima lek luft ako ima se obadi na specialist da ti zameriat kolko naliagane dava ako e po malko ot normalnoto (0.8-1.2 bara) to turboto ti e za remont a xvarlianeto na maslo e posledstvie ot vsi4kite po gorno izlojeni pri4ini
КИРИЛИЦАТА!!!
mod edit: dobrinb
stereo
Мнениеот stereo » Сря 26 сеп 2007 22:55
juliogs
МерСи за отговора.
Само да уточня, че колата е TD, а не TDI. Маслото не е много, но е дразнещо да го има там.
Незнам точно как се нарича но там където е връзката с турбото и двигателя помежду им нямало гарнитура, а просто се мажело с нещо (може би вид силикон, нямам си на идея) и така проблема щял да се оправи. Сега само трябва да намеря време да оставя колата на майстор.
Със здраве.
juliogs
Мнениеот juliogs » Чет 27 сеп 2007 11:38
v takyv slu4ei niama miasto za pritesnenie turbinata se prikrepia za glavata posredstvom edna krivka koiato e xvanata s dva 6estogramni bolta prosto triabva da gi razvie6 i 4eloto na tazi krivka koeto liaga kam glavata triabva da go po4isti6 dobre i da go namaje6 sas toploustoi4iv silikon(obiknovenno e 4erven na cviat) i maslo niama da ti capa pove4e
Uspex!
КИРИЛИЦАТА!!!
mod edit: dobrinb
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 27 сеп 2007 16:54
juliogs.......
Колега , приодължаваш с латиницата и скоро или ще спреш да пишеш , или ще ти скочи някой модератор (админ ) ..... което не е добре... :wink:
А за гарнитурата - не знам , като слушам , прилича точно на моята история за нямането на гарнитура , ама ми намериха - не знам от какво е и за какво е , само че е някаква метална и е точно за там ...... :!:
stereo
Мнениеот stereo » Чет 27 сеп 2007 21:38
juliogs
Много ми помогна.
Латиницата можеш я смениш от горе в дясно на полето, в което пишеш "EN"
Със здраве
