Задните светлини светят постоянно - Пасат Б5.5
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Съб 15 сеп 2007 7:08
Колеги, помадайте че ще се побъркам. От снощи по незнайни причини задните светлини ми светят винаги ( дали ще карам напред или назад е без значение ) когато колата е запалена или само на контакт. Палих и гасих колата няколко пъти .... скорости ръгах, но оправия няма. Някой слуачйно да е имал подобен проблем или да знае как да го оправя? Виждал съм такива работи със объркани светлини на по старите коли, но явно и аз съм уцелил кьоравото :(
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Съб 15 сеп 2007 8:08
колега ако я мислиш толкова тази кола, наистина ще се побъркаш, спокойно, най-вероятно датчика е заминал, само че не знам къде се намира :roll: махни крушките за сега да не те дразни, па като я оправиш ще си ги сложиш ;)
Последна промяна от shenko на Съб 15 сеп 2007 8:10, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 15 сеп 2007 8:08
Предполагам ключа дето ги пали и се намира на скоросттите е проблема , извади му буксата и ще разбереш.
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Съб 15 сеп 2007 8:09
:idea: От токчето ще да е колега ....:D
..Майтап, а иначе сериозно. Най- вероятно е превключвателя за задна скорост , който стои на скоростите. При мен е една джаджа с две кабелчета..., мисля че и при теб трябва да е така, принципа е един и същ, но не съм напълно сигурен. Извади буксата и виж дали ще угаснат....
Последна промяна от VW_forever на Съб 15 сеп 2007 8:11, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 15 сеп 2007 8:10
Ако имаш възможност огледай скоростната кутия.Светлините за заден ход се включват с някакъв датчик,монтиран на скоростите.Ако този датчик е дал "на късо" ще се получи този ефект.Ако откриеш и изключиш куплунга от датчика,лампите ще спрат да светят! :wink:
longora
Мнениеот longora » Съб 15 сеп 2007 12:28
А този датчик къде се намира ... и ако е отдолу как да бръкна и да го извадя ? Благодаря ви !!!
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Съб 15 сеп 2007 12:58
longora написа:А този датчик къде се намира ... и ако е отдолу как да бръкна и да го извадя ? Благодаря ви !!!
Четеш ли какво ти пишат хората по нагоре- на скоростната кутия, търси два кабели с букса, дето да я извадиш, а не датчик, съжалявам, ама ако можех да ти оправя колата ОНЛАЙН, на драго сърце бих го направил....извади крушките поне, имаше и такова мнение че на някой светофар, ще изгориш на хората клаксоните !
Моля! :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 15 сеп 2007 13:32
баси...:036:
ако не я бях гледал точно твойта кола преди да я купиш-щех да се закълна че си си взел най големия съществуващ боклук... :roll:
longora
Мнениеот longora » Съб 15 сеп 2007 14:53
vaskoto1 аз съм на мнение че съм си взел голям боклук .... кво и не и наред на тая кола ... VW_forever аз разбрах че е на скоростната кутия но питах дали е под колата или под капака някъде самата букса и дали ми трябва стенд за да видя :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 15 сеп 2007 18:07
Малко грешно според мен е написано "....на скоростната кутия..." понеже аз мисля че се намира под пластмасата на скоростния лост и се стига до него отвътре на колата а не на канал отдолу. Ако греша моля веднага да ме поправи някой !
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 15 сеп 2007 18:23
Stivi написа:Малко грешно според мен е написано "....на скоростната кутия..." понеже аз мисля че се намира под пластмасата на скоростния лост и се стига до него отвътре на колата а не на канал отдолу. Ако греша моля веднага да ме поправи някой !
Готово!Поправен си! :idea:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 15 сеп 2007 21:22
Мсиля на нашите колици има отделен бушон за светлината на задния ход - просто го извади, докато се открие причината. Ако има още нещо обаче закачено на този бушон, ще трябва да се действа с крушките.
longora
Мнениеот longora » Съб 15 сеп 2007 22:39
Има ли някаква таблица с бушоните кой за какво е ? Не си спомням много, но мисля че нямаше тази таблица, а преди на голфчето я имаше на капака на бушоните и беше много удобно :) Утре сутринта тъй като ще пътувам за Чирпан ще видя за бушона, а ако не мога да го намеря направо ще сваля крушките .... Благодаря ти за инфото dobrinb
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 15 сеп 2007 22:55
Бушоните, поне при мен, се намират отляво на таблото, като отвориш шофьорската врата, горе има един пластмасов капак, който с малко повече зор (поне при мен) се маха. На самия капак е схемата на бушоните.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 15 сеп 2007 23:00
Сигурен ли си че на капака на бушоните няма написано кой за какво е ? Иначе ако ти се рови - първо тук, после със сигурност (на руски, но за Б5 - нямам идея дали с същото на Б5.5) тук, а може да се потърси и тук.
Пише че е номер 31, 15 А (син), намира се най-отгоре в средата (трите колони предпазители), и захранва още автоматичната скоростна кутия (не си с такава) и круиз-контрола (темпомата, или още автопилот му казват) при механична (мисля че и такова нямаш, ама и да имаш, по-добре без него, отколкото да светят постоянно светлините за заден ход).
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, pe6o__ и 97 госта
