Превъртял болт в блока - Помощ !!!
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Мнениеот Racer » Съб 15 сеп 2007 20:13
Проблема ми е, че като затягах капака на термостата (нали се връзва към блока ) и единия болт превъртя. тоест резбата която е навита в блока та моля ви помогнете как да го оправя болта е 6 мм имам метчик 6 мм навъртях му нова резба ама пак същото . :( Моля помогнете )
С по голям метчик ли да му направя резба или как ???
Благодаря
заглавието mod edit: golfer
chefito
Мнениеот chefito » Съб 15 сеп 2007 21:06
ми да...по-голям метчик 8мм и си готов...промени заглавието...за да ти помогнат още хора...може да има и някви скатани пинизи
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Съб 15 сеп 2007 21:16
Няма други пинизи. Разпробиване и по голям размер метчик. :?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 15 сеп 2007 21:16
направо го минаваш с метчик 8мм. без свредло 6,8мм...и си готов стига главата на болта да не пречи някъде, защото ще е по-голяма,но може и болт с обла глава да се завие според ситуацията. :wink:
Racer
Мнениеот Racer » Съб 15 сеп 2007 21:17
Е начи върху тая резба да пробия с 8мм и да нарежа резба ????? така ли ?
Yonata
Мнениеот Yonata » Съб 15 сеп 2007 21:21
След медчик М8, се минава с калиброващ медчик с М8 !!! :shock
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 15 сеп 2007 21:34
Racer написа:Е начи върху тая резба да пробия с 8мм и да нарежа резба ????? така ли ?
няма какво да разпробиваш направо минаваш старата резба с метчик 8мм. и си готов без да разпробиваш с свредло ,но по-добре ако не ти е ясна процедурата се обърни към някой стругар...да не омажеш ситуацията ,че после ще трябва да правиш 10мм или 12мм. резба. :lol:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 15 сеп 2007 21:42
Е това ако направиш -отиваш направо на болт М10.Разпробиваш със свредло 6.5, взимаш лека "фаска" с свредло 10, внимателно въртиш с метчик 8-"първи номер", следва 8-втори.Ако резбата е глуха ще трябва и "рязан"(скъсен) метчик.И да не счупиш некой метчик в дупката ,че... :banghead:
Racer
Мнениеот Racer » Съб 15 сеп 2007 21:55
Ок Благодаря ви колеги утре ще ви пиша какво е станало
Дано сичко мине добре
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Съб 15 сеп 2007 23:01
Кво стана?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
