Малко въпроси по АЕК и ходова част :)
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Нед 16 сеп 2007 15:09
1.Това кръглото на капака на клапаните, през което минава отдушника на картера как му се вика :oops: ?
2.Тампоните на макферсоните комплект с тези издутите кръгли неща на върха над амортисьорите ли вървят или се сменят отделно ?
3.Също така на снимката се вижда 1 малко зелено маркуче, което излиза от купето и влиза във маркуча на сервото. Някакви идеи и то за какво е :roll: ?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 16 сеп 2007 15:18
1.Клапан на маркуча за картерните газове.
2.Издутите неща не се сменят.
3.*ба ли га....откачи го и виж какво ще угасне :D .
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Нед 16 сеп 2007 15:30
мерси :wink:
А тоя клапан дали може да е виновен за наличие на масло в големия маркуч за въздух,
или е нормално там да има малко масълце :roll:
toncheff
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 7:34
Мнениеот toncheff » Пон 17 сеп 2007 8:31
Много е вероятно оттам да ти се е омаслил въздухопровода, макар че ако това е клапан, то вероятно трябва да има определена пропускливост. Гледам и ти си сменял маркуча за картерните газове. Аз моя го направих от медна тръбичка и стана много добре.
Иначе поздравления. Двигателния ти отсек изглежда много добре.
Да нямаш кора под двигатела...? :)
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 сеп 2007 8:52
Ако имаш някакви проблеми с отдушника на картерните газове вземи го пусни тоя маркуч да духа в космоса,а към двигателя една тапа и толкоз.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 17 сеп 2007 20:25
toncheff написа:Много е вероятно оттам да ти се е омаслил въздухопровода, макар че ако това е клапан, то вероятно трябва да има определена пропускливост. Гледам и ти си сменял маркуча за картерните газове. Аз моя го направих от медна тръбичка и стана много добре.
това не е моя двигател, а просто същия модел, но някой колега е направил много готина снимка и плагиатствам с неговата :wink:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 17 сеп 2007 20:26
andro_ написа:Ако имаш някакви проблеми с отдушника на картерните газове вземи го пусни тоя маркуч да духа в космоса,а към двигателя една тапа и толкоз.
аз си мисля по скоро да се смени тоя клапан, защото предполагам аз 120 000км му е свършил ресурса ... :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 сеп 2007 20:30
lyubobg написа:
Щом имаш пари = кихай.
Вярваш ли,че са 120К км?Не,че не може,но :roll:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 17 сеп 2007 21:04
andro_ написа:
lyubobg написа:
е не вярвам да струва майка си и баща си :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 сеп 2007 21:06
lyubobg написа:
За съжаление не мога да ти кажа,нито къде го има.Най-вероятно Ауто + ще го имат,както и Юнито,Порше БГ.Попитай и реши сам.Ако е много,просто не си заслужава.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 24 сеп 2007 11:56
Ах плагиати :lol: ... мойта е тая каручка... зеленкото маркуче като го измъкнеш и спира да бачка затворената циркулация на въздух в купето.... и не няма кора отдолу....... ама си търся една, някой ако има идеи да сподели от къде :wink:
