Сечение (дебелина) на кабела на запалката
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пет 22 юли 2005 8:51
Какво според Вас е сечението на кабела на запалката на Passat B5 ('99) ?
Според електрическите схеми запалката е свързана директно към акумулатора през предпазител 15А. Проблемът ми е, че искам да си закача любителската радиостанция, а тя консумира 8.5А в режим на предаване, но изрично пише да се свързва към акумулатора на автомобил с проводници не-помалки от AWG-12, което по българския (който в случая е в синхрон с европейския) стандарт е малко по-малко от 2.5mm². А хич не ми се теглят кабели до акумулатора и т.н. От друга страна пък се притеснявам да не запаля нещо.
Какво е Вашето мнение и какво ще ме посъветвате ? Ако пък някой знае какво е сечението на кабела или място в интернет от където да прочета - ще бъда благодарен.
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пет 22 юли 2005 9:03
Щом предпазителя е 15А не би трябвало да имаш проблем. В никой случай няма да ти грее и ли прекъсне проводника. Той ще издържи на доста повече ток отколкото може да понесе Предпазителя. Слагай и пробвай ако изгори предпазителя значи консуматора който си монтирал е по голям от 15А. Тук според мен няма място са притеснение.
OzzY
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
Мнениеот OzzY » Пет 22 юли 2005 17:55
Аз съм свързвал Alinco DR-130 и DR-599,но не към запалката,адиректно от акумулатора с кабел към 2 квадрата,нямаше проблем на предаване даже и на голямата мощност.Към запалката съм включвал само Alinco DJ-G5, но то не консумира чак толкова :) .За кабела за запалката не съм сигурен колко е дебел,но щом предпазителя ти е 15А няма да имаш проблем.Само гледай буксата да ти е хубава,да не е някоя калпава като от китайско зарядно за GSM например. :wink:
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Мнениеот Rado » Пет 22 юли 2005 20:01
3 Ампера на квадрат е сметката ако те интересува
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пет 22 юли 2005 20:04
Rado написа:3 Ампера на квадрат е сметката ако те интересува
Е кво при 15А предпазител това означавали че проводника на запалката е 5квадрата.
Колега мисля че не си прав много.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 22 юли 2005 21:29
SSivanov написа:
2,5 кв.мм.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 22 юли 2005 22:10
Включвай го и изобщо недей да му мислиш !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 42 госта
