Поздрави
Шум в скоростите ???
- TT
- Регистриран на: Вто 04 юли 2006 10:20
Здравейте, значи проблема ми е следния: при пуснат съединител - на свободна - се появява шум в скоросната кутия или някъде около или преди нея
.... та искам да питам и вас от какво може да е, защото се наслушах на най - различни мнения от майстори... един ми казва да съм пробвал с добавка за скорости ... ако утихнело ... така 6е карам ... а ако не утихне ... щял да я сваля ... друг пък ми казва, че съм имал разлика в компресията в цилиндрите и оттам се получават вибрации и вала от двигателя като вибрирал и удрял във вала от скоростите (влизали един в друг) ... и така ... чудя се какво да правя ... дали да я свалят да сменят лагери или да си карам така ... но ме притеснява това че шума малко по малко се увеличава ... това е ... благодаря предварително на всички дали мнение по въпроса ...
Поздрави
Поздрави
- passat_comby
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 22:44
Шум в скоростна кутия
Колега, демферните пружини не шумят те придърпват при потеглене от място и при превключване на нисни оболоти. Шума идва най вероятно от аксеалния лагер или от разбит лагер на скорстната кутия .Аксиалния лагер се чува при натиснат саединител, останалото в движение . Oбадими се на 0885786072 Петьо
