Помощ за аларма Mark 1800к Проблема е ОТСТРАНЕН!!
balky
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 16:15
Мнениеот balky » Сря 19 сеп 2007 22:50
Здравейте колеги, имам следния проблем. Не бях се качвал на колата от 3 месеца и ето резултата: Опитвам се за я отключа- не става. Помислих си че е от батериите на дистанционното- смених ги с нови-пак не ще. Разбрах че проблема е с акумулатора. Званнах тук там и днес се набутах 149лв.за нов акумулатор. С триста зора отворих предния капак смених го с новия и в момента в който сложа и минуса алармата ПИСКААА!! Не мога да я изключа от дистанционното. Разбира се натискам и бутона за алармата в предния капак. Проблема е че голфчето е САМО с централно- ключалките ги бях развалил нарочно и сега не мога да си влезна в колата, а и същевременно незнам как да спра алармата!! Имам и вграден имобилайзер ако това е от значение. Моля ако някой със същия модел е имал проблем и го е отстранил да даде съвет. Благодаря!!
Последна промяна от balky на Пет 21 сеп 2007 22:23, променено общо 1 път.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 20 сеп 2007 8:54
повечето аларми имат ключ за даективация :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 20 сеп 2007 9:01
Махни й бушона - на Марковете като махнеш бушона имобилайзера (на алармата) не работи.Дано са ти казали къде е.
Трябва да имаш бутон за деактивация т.е. "сервизен режим,както колегата по-горе написа.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Чет 20 сеп 2007 9:45
лесно можеш да спреш самото пискане като отрежеш кабела на сирената, но оттам какво правиш не знам
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Помощ за аларма Mark 1800к
Мнениеот Pichaga » Чет 20 сеп 2007 12:40
balky написа: Проблема е че голфчето е САМО с централно- ключалките ги бях развалил нарочно и сега не мога да си влезна в колата, а и същевременно незнам как да спра алармата!!
човека не мое си влезе в колата, кви бушони
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Чет 20 сеп 2007 17:18
Човека да обясни каква му е колата-може пък някой да му помогне :wink:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 20 сеп 2007 17:43
ами кой го е карал да си разбива ключалките..сега да си чупи задното стъкло на задната врата и да влиза... :wink: малко грубо се изказах ама няма как.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 20 сеп 2007 17:46
или ако може да отвори багажника или 5-та врата и да се помъчи да бръкне през кората и да освободи контрите на задните седалки и е вътре.
balky
Проблем с аларма Mark 1800k ОТСТРАНЕН!!
Мнениеот balky » Пет 21 сеп 2007 22:22
Благодаря колеги- отстраних проблема но направих голямо шоу на блока до нас. Най интересната част беше, когато отключих централното с подръчни материали, така както ме беше научил един италианец. Не чупих нищо стана само за 3 минути. Извиках един мой колега от работата, защото иначе имаше опастност да ме закопчаят в опит за кражба на собственото ми возило :)) А алармата нямаше така наречения "служебен бутон"- оказа се че алармаджията който ми я беше монтирал е забравил да сложи но за това пък, като се свързах с човека беше любезен и ми каза как да я деактивирам при положение че я открия. Майстор така я беше забутал и замаскирал че ако не знаех къде да я търся нямаше да я открие никой а и той самия ми каза че на всяка кола ги крие на различно място-наистина добре си беше свършил работата. Смятам темата за приключила. Благодаря на всички отзовали се по проблема!!
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 24 сеп 2007 5:47
Приятел аз малко кьсно да се включа но сьм имал сьщата аларма. Лично аз нямах никакви проблеми, когато продадох колата и купих нова отивам при сьщия алармаджия и му викам слагаи ми сьщата защото адски сьм доволен тои ми отказа. Викам защо( тои се аргоментира) каза че са голям боклук губела си сама кода и нещо от сорта, казах му че моите наблюдения са други(като седене цяла вечер от горе и на банкет вьв вьтрешния джоб на сакото ми а аз сьм 126 литров, после падна от лодката бяхме за риба, далдисвал сьм на 8 метра дьлбочина да я вадя заради ключа, седя общо 10 минути в морска вода изкарах я махнах и батерииката изсуших я сьс сошар, нова батериика и тръгна. И третото - изтьрвания хиляди и пак работеше безотказно , така я и продадох и човека още си отваря с нея вече 1 година а вьв мене беше 5) Маистора напруу зеина.
