за седалките на 3-ката
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Вто 18 сеп 2007 7:28
възможно ли е ,на предните седалки, облегалките да се разменят , и ако може лесно ли става :?:
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 18 сеп 2007 8:06
На 2-оика гти-ка съм ги разменял, то от голф до голф няма кой знае каква разлика, така че допускам с над 50% сигурност че може да стане
kamus11
Мнениеот kamus11 » Чет 20 сеп 2007 16:57
смених ги :011: лесно е .само малко хамалогия има но не е страшно
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Чет 20 сеп 2007 17:05
a дали може да се направят и с подгряване или поне тази на пътника...
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Чет 20 сеп 2007 17:06
kamus11 написа:смених ги :011: лесно е .само малко хамалогия има но не е страшно
Обясни де и ние да знаем как става и какво точно си разменил.
kamus11
Мнениеот kamus11 » Чет 20 сеп 2007 17:20
размених самите облегалки ,защото лявата беше протрита и ако се скъса бая ще го изям.като се свалят декоративните пластмаси се виждат едни винчета *евреиска звезда * и едни законтрящи пластинки.развиват се винчетата махат се пластините и сте готови
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 20 сеп 2007 17:39
Ами колега тя като е протрита като си я сложил от дясно гаджето ти няма ли и то да я допротрие?При мен така ми се изтри и малко закъса облегалката от към хълбока и то това стана от катарамите ми на коженото яке, защото са остри и полека лека закъсали плата.Но после си взех един хубав конец с близък цвят на тапицерията и си го заших добре ,после на самия шев капнах малко канаколит .Той така добре залепи шева и го поразтопи до известна степен ,защото става някаква химична реакция от лепилото и плата ,че няма мърдане сега и почти не си личи, а беше стнала една дупка и дразнеше... :wink:
kamus11
Мнениеот kamus11 » Чет 20 сеп 2007 18:18
протритото остана от вътрешната страна,към скоростният лост. там почти не се износва .още поне 100000км не и мърдат,а и гаджето не е 100кг :iak-ta-iak
Pachko
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
Мнениеот Pachko » Нед 23 сеп 2007 16:18
извиняваи колега имам малак проблем сьс седалката и аз и реших да не пускам нова тема а да пиша тук та проблема ми е че шофиорската седалка ми се мести на ляво и на дясно като взема някои по остар завои и тя се накланя и е много гадно това и немога да разбера от какво е това става на вапрос за Голф 3
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Нед 23 сеп 2007 17:33
Колега счупени са ти пласмасовите водачи на седалката. Нови и си готов.
Pachko
Мнениеот Pachko » Нед 23 сеп 2007 19:03
а може ли да ми кажите колко пари струват долу горе да знам дали да си купъвам или да карам така
kabelista
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Нед 23 сеп 2007 21:48
В АУТО+ имат , ама не биаха сигурни какви са. Не бях свалил старите.Цената, не би триабвало да е по висока от 10 -20. Е надявам се де :wink:
Pachko
Мнениеот Pachko » Пон 24 сеп 2007 18:06
мерси колега
