ВЕНТИЛАТОР........ПОМОЩ !!!!
Bobuu
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 15:51
Мнениеот Bobuu » Чет 20 сеп 2007 18:56
И аз имам проблем с вентилатора.При мен парното си духа и топло и студено, но на степен 4 духа така както трябва да духа на 1. Когато превкючвам степените се чува виенето на моторчето и последователното му ускорение,но това парно така и неиска да задуха силно.Помислих че може да е от филтъра на купето.Изхвърлих филтъра и отново нищо.
Ако някой има някакви идеи да каже понеже зимата идва..... :twisted:
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Чет 20 сеп 2007 19:06
при мен имаше този проблем и след сваляне на вентилатора, изчистване и смазване на всички подвижни части работата заспа :)
Bobuu
Мнениеот Bobuu » Чет 20 сеп 2007 19:09
Че от къде трява да бръкна да го сваля.Предполагам от под филтърът за купето нали ?
Bobuu
Мнениеот Bobuu » Чет 20 сеп 2007 19:40
Поне някой да ми каже как да се добера до този вентилатор...
Cyberloner
Мнениеот Cyberloner » Чет 20 сеп 2007 20:06
при golf2/jetta можеш да се докопаш до него откъм салона, маха се кората под жабката и вентилатора зейва(едричък е), след което се държи на шипки. при 3-ката не знам как е някой колега да такъв да каже
Последна промяна от Cyberloner на Чет 20 сеп 2007 20:16, променено общо 1 път.
Bobuu
Мнениеот Bobuu » Чет 20 сеп 2007 20:12
Мерси Cyber. Сега чакам и някой да каже за 3-ка/Венто и го мятам
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 21 сеп 2007 19:20
Ще трябва да се наведеш под таблото и кто ти стане тясно.. ще ти стане ясно.. :D .май имитирам известен колега от форума :oops:
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Пет 21 сеп 2007 19:26
При мен проблема беше във врътките които въртят клапите. За тях за закачени едни жила, скобите на които за застопорени на цялата планка на която са 3-те врътки.От старост се беше счупила пластмасата и клапите бяха затворени. В резултат много слабо духане и потни стъкла при много студено време. Слад като ги фиксирах и започнаха да се командват нормално клапите, на 1-ва скорост духаше по силно от преди на 4-та и изчезнаха всички проблеми.
Погледни при теб как са клапите (жилата)! Ще ти отнеме 10-мин!!!
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 21 сеп 2007 21:32
върти се се целия кожух, каго крушка, и се разкача буксата.
май нещо като четки може да е дето не върти
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Съб 22 сеп 2007 14:34
Градцко здравеи. Струва ми се че сьс почистване и смазване няма да стане, изгоряло ти е моторчето за парното а на четвьрта степен работи понеже е вьрзана директно . Иначе така се получава чува се че вие но не работи(на по ниските степени).По новите коли имат една електронна платчица на парното и именно тя изгаря при тях и се сменя само тя(кадето се смеем те пални сьс електроника това онова)
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Мнениеот jooorooo » Пон 24 сеп 2007 14:12
сваля се като коленичиш от дясната страна на колата, сваляш кората под жабката и ще го видиш. завърта се долната част на мотора(пластмасов кожух) в посока на часовн. стрелка и ще се свали. мое случаино да има някоя рапидка сложена затова огледай преди това.
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пон 24 сеп 2007 14:21
ново панелче с врътките за парното и смазване на моторчето. после малко мирише в купето колега ама свиква се! успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
