Проблем с акумулатора
kaisiikov
Регистриран на: Нед 20 авг 2006 12:35
Мнениеот kaisiikov » Вто 14 авг 2007 20:25
Здравейте, искам да попитам забравен мигач една седмица може ли да скапе тотално чисто нов акумулатор(да го остави без ток) при положение че акумулатора е на два месеца
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 14 авг 2007 20:27
мигача, при изключен контакт се явява паркинг светлина, където светят 2крушки габаритни.......незнам какво да ти кажа.....мисля че не би трябвало да ти падне акмулатора :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 14 авг 2007 20:27
никакъв проблем да го направи
10W са това 800mA
Последна промяна от L&R на Вто 14 авг 2007 20:29, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 14 авг 2007 20:27
направо му разказва играта.не съм много на ти с електротехниката, но проста сметка: две крушки по 5 вата са ти десет вата, при 12 волта тока е 0,8 ампера, при 55Ah акумулатор го разрежда напълно за 66 часа това е по малко от три дни. дано не съм сбъркал някъде в сметките че бях задремал малко.
russonera
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 15:03
Мнениеот russonera » Нед 19 авг 2007 22:39
Ами на моята кола преди 1 месец и бях забравил вратата отворена една седмица не бях палил и акумулатора леш.Сложих друг колата да си вземе ток и след това моя си и се оправи. :D
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пон 20 авг 2007 8:44
Red_Jetta написа:....
и не се ядосвай, това е добра профилактика за акумулатора
Колега, това не е вярно! Акумулатора не трябва да пада под 1.5 волта на клетка, понеже плочите му почват да се скапват.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 20 авг 2007 10:33
А бе в средата е истината ... От време оно има руско-българска техника за съживяване на акумулатори --- с т.наречения "тренировъчен цикъл" разреждането му с нисък ток пълно нормално разреждане и последващо зареждане ...има го като теория за частична десулфатизация с наливане на дестилирана вода вместо елекртролит и разни подобни техники.... много е писането да го обясня , ама доста се рових на времето във връзка със зареждането с асиметричен ток .... а за 1.5 волтата - и аз мисля така.... проблемно е .. :!:
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пон 20 авг 2007 12:44
Щом е на 2месеца => е в гаранция..
отиваш...
"Добър ден.. абе тази сутрин не можах да запаля..." и така ..
russonera
Мнениеот russonera » Чет 20 сеп 2007 22:23
Та кво стана оправи ли се?
iliushin
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 10:51
Мнениеот iliushin » Пет 21 сеп 2007 10:21
Здравейте разбирачи, случи ми се много неприятна случка и по принцип този въпрос го постнах и на др място във форума, но реших и тук да видя какво мислите.
Онзи ден ми се случи да си вляза в колата и не успях да запаля. Голф 3 с 45 ампера акумулатор и 1.4 двигател. Алтернатора му е 70 ампера. Въртях доста и не се получи. Свалих го, заредих го уж и отново нищо. Намрих от едно място друг(втора употреба) , който е 62 ампера и си запалих. Имам спешен въпрос:
Ако продължа да карам с този акумулатор дали ще му стане на него нещо или на алтернатора или пък нещо по електрониката на колата? Мислех си да го ползвам около месец докато си купя нов, че нещо кинтите свършиха.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 21 сеп 2007 10:36
На алтернатора няма какво да му стане. Но го провери - струва ми се, че имаш проблем със зареждането (регулатора на напрежение) - ако остане така да недозарежда, скоро ще замине и другият акумулатор (още повече че е втора употреба).
iliushin
Мнениеот iliushin » Пет 21 сеп 2007 11:08
gr_kanev написа:На алтернатора няма какво да му стане. Но го провери - струва ми се, че имаш проблем със зареждането (регулатора на напрежение) - ако остане така да недозарежда, скоро ще замине и другият акумулатор (още повече че е втора употреба).
Оки, съгласен с пролема, че може да не зарежда, но в такъв случай нямаше ли да ми светне лампата на таблото, че не се зарежда двигателя? Трябва да имате и предвид факта, че колата не се кара на дълги растояния. От нас до работата ми е 1 км и може да няма времето да се зареди. Относно проверката : ''проблем със зареждането (регулатора на напрежение)'' - имате ли представа за какви пари става дума?
iliushin
Мнениеот iliushin » Пет 21 сеп 2007 11:09
iliushin написа:
акумулатора де :):)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 21 сеп 2007 11:13
Проста проверка на напрежението с мултицет е това.
При средни обороти трябва да е 14V горе-долу (+/-1V)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
