Къде се намира кода на боята?
nedqlko
Мнениеот nedqlko » Пет 21 сеп 2007 20:57
Не мога да намеря къде по купето е кода на боята :D .
Passat B3 `89
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 21 сеп 2007 21:03
На лепенката на задната греда в багажника :wink:
nedqlko
Мнениеот nedqlko » Пет 21 сеп 2007 21:06
ами не съм забелязал да има лепенка на гредата :D ,защото на гредата пласмасата е счупена доста и има само малка част от нея.Утре ще видя :D
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 21 сеп 2007 21:14
Потърси и около резервното колело. Съжалявам че сайтовете не работят, а и колата ти е произведена преди датата, от която излиза всичко - иначе бих помогнал само по VIN.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 21 сеп 2007 21:16
nedqlko написа:ами не съм забелязал да има лепенка на гредата :D ,защото на гредата пласмасата е счупена доста и има само малка част от нея.Утре ще видя :D
    Къде имаш пластмаса в багажника :shock
    Говоря ти за гредата отвътре в багажника до задната престилка, лепенката трябва да е горе-долу в средата отвътре зад задния номер.
    nedqlko
    Мнениеот nedqlko » Пет 21 сеп 2007 21:19
    аха,ами утре на светло ще огледам багажника.Иначе боята е Черна перла,капака иска нова боя,че е напукан и незнам номера :(
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Пет 21 сеп 2007 21:28
    nedqlko написа:аха,ами утре на светло ще огледам багажника.Иначе боята е Черна перла,капака иска нова боя,че е напукан и незнам номера :(
      Ако не намериш номера сваляш капачката на резервоара и отиваш да ти направят по нея боята :idea:
      Това даже е по-добрия вариант защото боята ти няма начин да не е попроменена от атмосферните условия и най-вече от слънцето след толкова години и надали ще отговаря точно на заводския номер :wink:
    gr_kanev
    Доктора
    Двигател: AXD
    Мнениеот gr_kanev » Пет 21 сеп 2007 21:33
    Тео, по принцип професионалистите в приготвянето на боята първо гледат кода на боята, след това си гледат по техните си бумаги за отенъците (имат си мостри, които слагат някъде където има по колата боядисано, и(или) ще се ремонтира), и така правят боята => добре е да се отиде (ако може) с цялата кола. Т.е. кода е само за първоначално ориентиране.
    nedqlko, сигурен ли си че е точно черен металик (а не много тъмно сив или син, да речем) ? Защото по ETOS не излезе черен металик; doppel-wobber (е, вярно че е за Голф, ама нали са много близки роднини) казва черен металик чак моделна 91 година. Бих ти казал кодове, ама да не се объркат нещата - потърси за лепенката в багажника (дано да стои !).
    nedqlko
    Мнениеот nedqlko » Пет 21 сеп 2007 21:38
    за черната перла съм сигурен,на слънце червеней и цялата кола е с този цвят,отвътре и багажника са черни всичко е черно сникки има в гаража :D
    bobcho
    Автомобил: VW Golf 3
    Двигател: AFN 1997
    Местоположение: Монтана
    Мнениеот bobcho » Съб 22 сеп 2007 0:05
    Ако колата ти има сервизна книжка на първите страници я има също тази лепенка с кода на мотора, боята и екстрите :)
    nedqlko
    Мнениеот nedqlko » Съб 22 сеп 2007 0:09
    няма сервизна книжка :(
    Winner25
    Автомобил: VW Passat B4 B6
    Двигател: ABS BKC
    Местоположение: Казанлък
    Мнениеот Winner25 » Съб 22 сеп 2007 10:27
    Виж този линк. Аз търсих ими даде само един резултат - EBENHOLZSCHWARZ L041. Само да попитам всички кодове на бои за VW ли започват с L
    gr_kanev
    Доктора
    Двигател: AXD
    Мнениеот gr_kanev » Съб 22 сеп 2007 11:07
    Winner25, въпросният код наистина е черен цвят, но НЕ е металик ! Кодовете на боите на VW наистина започват с L - може би от Lacke - :dontknow:
    П.П. По линка, който си дал, излиза и
    ANTHRAZIT MET MATT LT7B
    Winner25
    Двигател: ABS BKC
    Мнениеот Winner25 » Съб 22 сеп 2007 11:19
    gr_kanev написа:Winner25, въпросният код наистина е черен цвят, но НЕ е металик ! Кодовете на боите на VW наистина започват с L - може би от Lacke - :dontknow:
    Щом не е метали значи не е това. Аз гледах снимките от гаража и тези на които колата е на слънце ми се струва че леко сивей боята, което както казваш може да е тъмно сив металик.
    Lisho
    Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
    Мнениеот Lisho » Съб 22 сеп 2007 18:29
    На картинката кода на боята е ограден с червено кръгче. Тази лепенка я има във всяка кола (или би трябвало да я има ако не е разлепена).
    Ако си с В3 комби отваряш багажника и махаш стелката на багажника. Лепенката се намира (поне при мен) в дясната част на багажника.
    Дори и да намериш кода той не е панацея защото всеки производител на боя си има собствена кодировка и е въпрос на усет от страна на продавача да забърка правилната цветова гама.
    Успех
    Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
