Колеги,значи като завъртя ключа да заключа колата,се заключват всички врати от централното и се пуска фабричната аларма.А ако задържа ключа,се дигат и прозорците.Всичко това се случва обаче само от ключалката от пасажерската страна.От шофьорската страна,само се заключват вратите,нито се пуска алармата,нито пък прозорците се дигат.
Погледнах за прекъснати кабели между купето и вратата и невидях такива.
Къде да търся проблема?Казаха ми нещо за някакъв микровключвател на ключалката!?
Проблем с ключалката
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Значи разглабяш кората и виждаш всичко
.Разглеждаш задълбочено системата на заключване и всичко ще ти стане ясно после търсиш къде "майстора" е прекъснал (кабела предполагам) и възтановяваш.И точно там идва трудното-като конфорт системата ще престане да ти работи управлението на централното от алармата.За това те съветвам да потърсиш спец. който и да е но да си разбира от работата.Той ще ти оправи проблема и ще ти направи грамотно да работят и 2те аларми,без да губиш нито една функция
