Лан мрежа м/у Desktop с Laptop?
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Нед 23 сеп 2007 22:14
Един приятел ми даде Laptop-а му и кабел да го включа към моето PC и да му прехвърля една информация(снимки, филми и музика). Ip-тата са направени... На моето PC са 192.168.1.1 а на неговото 192.168.1.2. Workgroup-a е еднакъв и на двете машини... Шернал съм 1 директория от моя си комп... На лаптоп-а виждам моя комп и като се опитам да влезна ми изписва
Код: Избери всички
 \\Pepito is not accessible. You might not have permission to use thes network resourse. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions. The network path was not found
Oткъде може да идва този проблем :roll:
katosun
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 22:01
Мнениеот katosun » Пон 24 сеп 2007 0:29
Не съм голям спец, но дали не трябваше да се бъзикнат малко защитите, за да може да влезеш?
При мен с VNC-то, задължително трябва да сваля нивото на защита, за да ми влязат в компютъра.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 24 сеп 2007 1:15
На неговия комп требе да си сложил под настройките на firewall-a тикчето на File- and Printer sharing.
Ping към неговия комп става ли, или пак не го намира?
П.С. Ако сте вързани директно, сиреч букса за букса (без суич или рутер) си взел crossover кабел, нали няма нужда да питам :lol: ?
lolo_popo
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:55
Мнениеот lolo_popo » Пон 24 сеп 2007 10:49
погледни добре локалните политики - оправи им настройките - и по - специално user Guest - и махни защитната стена
chefito
Мнениеот chefito » Пон 24 сеп 2007 10:54
ако си на xp ползвай My Network Places/ Set Up Home Or Small Office Connection -> след това махнете всякакви firewall's от двата компа и няма да имаш проблеми...
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пон 24 сеп 2007 11:58
е виж си правата върху папката, която искаш да отвориш
а и се сетих нещо, има чат пат бъг, макар да имаш права ти я дава тая грешка, икато кликлнеш отново се отваря
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 24 сеп 2007 12:07
dude написа:е виж си правата върху папката, която искаш да отвориш
От моя комп съм шернал цяла директория... През лаптопа отварям Workgroup-a и като се опитам да отворя моя си комп ми изписва това по-горе. От моя комп си имам пинг :roll: Връзката е само с кабел без рутер.
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 24 сеп 2007 12:18
Така "дистанционно" едва ли ще стане :lol: Обадих се на един познат който се занимава с това и ще дойде да погледне какъв е проблема... Колеги благодаря ви за бързите отговори! :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], d00mEr, tyl и 71 госта
