Проблем с помпата на хидравликата
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Значи колата е 92г 1.9тд.От Извесно време когато почна да правя завой особено от място се чува един много неприятен звук от хидравликата а и започна един шум.Казаха ми че помпата на хидравликата е заминала та ме интересува колко пари струва нова или ако има от къде да си я купа втора употреба.Също така да попитам може ли да се пълнят предните амортисьори че 200 лева за нови не ми се дават точно в момента.Мерси предварително
- gazar4eto_87
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
За амортисьорите съм съвсем съгласен с колегите -> Нови!
Ама нови, а не нови втора употреба.
А за помпата - при натоварване, особено на място е нормално да ти шуми. Нека да го чуе и още някой, който гарантирано разбира от коли тоя шум, за да не се окаже, че напразно се шашкаш!
Ако не си получил усещането за 'втвърдяване' на волана или не ти е свирил ремъка, направо не се занимавай с глупости!.
- gazar4eto_87
- DarkRider
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 20:11
gazar4eto_87 написа:ами звука е доста неприятен и особено в някои положения направо много гадно вие.Но значи казвате може да се направи???
Провери преди това хидравличното масло
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Въпроса е да разбереш от какво точно вие, дали е например от лагер, от недостиг на масло или от нещо по-неприятно. Иначе в крайни положения е нормално да издава звуци.
Ако е от лагер ще вие (по-точно бучи) постоянно, разбира се звука може и да се променя при промяна на оборотите. Може и да свалиш ремъка и да разклатиш вала с ръка - ако има осезаем луфт, лагера е за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 63 госта
