Проблем с помпата на хидравликата
gazar4eto_87
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
Местоположение: Кнежа
Мнениеот gazar4eto_87 » Вто 25 сеп 2007 9:42
Значи колата е 92г 1.9тд.От Извесно време когато почна да правя завой особено от място се чува един много неприятен звук от хидравликата а и започна един шум.Казаха ми че помпата на хидравликата е заминала та ме интересува колко пари струва нова или ако има от къде да си я купа втора употреба.Също така да попитам може ли да се пълнят предните амортисьори че 200 лева за нови не ми се дават точно в момента.Мерси предварително
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 25 сеп 2007 12:06
Мое мнение-амортесьорите се сменят с нови...помпата на хидравликата е по-добре да се рециклира. Аз съм носил неща в МЕИ-то в София и съм много доволен-и от цените и от работата за рециклиране
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Вто 25 сеп 2007 12:49
А по принцип колко шшари струва нова
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 25 сеп 2007 13:58
Много. За това нови почти никой не купува :-). 4цифрена сума май беше. Отделно в помпата практически няма какво да се развали, освен един лагер и един семеринг.
При мен беше само лагера (7лв.), смених си го сам, не е кой-знае колко сложна работа...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 25 сеп 2007 14:19
За амортисьорите съм съвсем съгласен с колегите -> Нови!
Ама нови, а не нови втора употреба.
А за помпата - при натоварване, особено на място е нормално да ти шуми. Нека да го чуе и още някой, който гарантирано разбира от коли тоя шум, за да не се окаже, че напразно се шашкаш!
Ако не си получил усещането за 'втвърдяване' на волана или не ти е свирил ремъка, направо не се занимавай с глупости!.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 25 сеп 2007 14:21
gazar4eto_87 написа:А по принцип колко шшари струва нова
втора употреба е 100-120лв.
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Сря 26 сеп 2007 15:31
ами звука е доста неприятен и особено в някои положения направо много гадно вие.Но значи казвате може да се направи???
DarkRider
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 20:11
Мнениеот DarkRider » Чет 27 сеп 2007 10:43
gazar4eto_87 написа:ами звука е доста неприятен и особено в някои положения направо много гадно вие.Но значи казвате може да се направи???
Провери преди това хидравличното масло :!: Може да е на привършване. Ако е свършило долей и го следи дали пак ще намалее и чак тогава ходи на майстор. При всички положения обаче не е хубаво да караш докато ти стърже така волана, ще развалиш помпата, ако още не си заминала.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 27 сеп 2007 11:37
Въпроса е да разбереш от какво точно вие, дали е например от лагер, от недостиг на масло или от нещо по-неприятно. Иначе в крайни положения е нормално да издава звуци.
Ако е от лагер ще вие (по-точно бучи) постоянно, разбира се звука може и да се променя при промяна на оборотите. Може и да свалиш ремъка и да разклатиш вала с ръка - ако има осезаем луфт, лагера е за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
