Колеги,
някой знае ли какви параметри се задават на автоматичния превключвател? Дали само превключване при достигане на определени обороти или има нещо общо и с температурата.
Моя превключвател при студен двигател до 70 градуса не превкючва на газ дори да го форсирам до 4 000 оборота. Като е загрял си превключва при 2 600 - 2 800 оборота.
Автоматичен превключвател газ - бензин
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Автоматичен превключвател газ - бензин
Viso написа:...има нещо общо и с температурата...
Някои имат и твоя май е от тях. При мен е същото, само температурата е по-ниска.
- joker
Моят се влияе от температурата на всмуквания въздух и температурата на ДВГ но в рамките до 3000 об-1800 об на загрял двигател и топъл отсек и 3000 об при студен ДВГ и температура на въздуха под 10 градуса.... но при 4000 об при каквато и да е температура се прехвърля на газ....BRC с ламбда контрол,ТАП и система за ППХ...
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Някой може ли да даде линк към схема за автоматичен превключвател газ-бензин, която да може да се монтира допълнително към обикновен ключ за газ-бензин. Например да си се остави колата на бензин и към 1800 об./мин да превключва на газ. Повдигам въпроса защото предишния ми ключ газ-бензин беше автоматичен и правеше много мизерии, та се наложи да го сменя с обикновен и затова искам, ако може да се направи схема, а не да давам около 30 лв. и след това отново да го изхвърля.
spirof написа:колега пусни една снимка на ключа че сега има едни турски които са на совствено мнение всеки път
Със сигуурност не е турски, защото колата е вкарана от Италия с газова уредба. Досега превключвателя не е правил проблеми, но обръщаше на бензин твърде рано - около 2000 оборота. Затова го пипнаха в един сервиз (няма да го споменавам) и сега като е студен двигателя не ще изобщо да минава на газ, като позагрее - тогава обръща на газ.
Чудя се да ходя ли пак при други майстори или да си карам така - първите 4-5 минути на бензин, после като позагрее си превключва на газ.
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Въпрос за тоя ключ
Аз имам уредба BRC ключето за смяна на газ и бенз ми е с 5 диодчета за да показват колко е пълна бутилката и две за газ и бенз. съответно.След като ВЕЛИКИ майстори ми смениха радиаторчето за парното (понеже го счупиха предния път)
сега не свети и не мога да сменя на бензин
сменя си сама кат запаля на газ и така.Каде е свързано това ключе за да проверя кабелите??
Проблема, за който пуснах темата още не е решен. Като е студен двигателя до 70 - 75 градуса не иска да превключва автоматично на газ.
Ходил съм при газаджиите в "Лозенец" - на ул. "Руй Планина" и в "Люлин" - сервиз "Аргус".
Кажете има ли някъде майстори, които наистина да разбират какво правят, а не да врътим болтчета и да видим какво ще стане.
myrshavija
Не мога да разбера защо така упорито казваш, че имаш проблем. Проблем е единствено, ако не искаш ИЗОБЩО да караш на бензин. А, според мен, няма нищо лошо да си караш студената кола на бензин. Както вече споменах и моя ключ е такъв, просто температурата е по-ниска(за превключване). Но имам и ръчен режим. Вероятно и ти имаш. Като искаш - включи само на газ и карай колкото искаш!
myrshavija написа:Не мога да разбера защо така упорито казваш, че имаш проблем. Проблем е единствено, ако не искаш ИЗОБЩО да караш на бензин. А, според мен, няма нищо лошо да си караш студената кола на бензин. Както вече споменах и моя ключ е такъв, просто температурата е по-ниска(за превключване). Но имам и ръчен режим. Вероятно и ти имаш. Като искаш - включи само на газ и карай колкото искаш!
Имам ръчен режим и мога да превключвам.
Въпросът е, че докато не загрее до 75-80 градуса, не превключва автоматично на газ. Тъй като мотора загрява бавно, това са доста километри каране на бензин (към 10 км.) Като превключи на газ, остават още 5 км. да стигна до работа.
Мисля, че двигателя няма нужда да загрява чак толкова, за да работи на газ. Искам да превключва автоматично на по-ниска температура.
Колега моето скромно мнение е че нямаш проблем с ключа който нарочно е програмиран по тези показатели с една единствена цел да се запази изпаритела. А това че на теб ти се иска на по ниска температура да ти обръща и това че до като отидеш до работата си колата не може да загрее е друг въпрос.Има решение ....не карай на газ.
