Трепти лампата на акумулатора Б3 - решено
- megalodon
- Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Лампата на таблото за акумулатора (чевената с акумулаторчето и "+ -") изведнъж светна и започна да трепти. Направи ми впречатление, че колкото повече форсирам колата толкова по силно започва да свети. Акумулатора е купуван преди няма и 3-4 месеца. Проверих ремъка и установих, че е добре опънат. Може да помогне това, че от доста време лагерче на алтернатора ми вие, но ми казаха, че още е в начална фаза и че засега няма проблем. Иначе за краткия път, през който карах с трепкащата лампа не забелязах някакви особености при вървежа на колата. Да не би някъде нещо да дава на късо??
Последна промяна от megalodon на Сря 26 сеп 2007 10:59, променено общо 1 път.
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Re: Трепти лампата на акумулатора Б3
Измери си напрежението, което дава алтернатора при високи обороти. Сигурно ти презарежда / над 15-16 В / Ако е така карай с включени фарове и нагревател на задното стъкло, че ще ти изгорят доста неща. При първа възможност сваляй алтернатора и го занеси в сервиз - реле регулатор, диоден блок, четки ...
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Вероятно са четки. От лагер може да е, но само ако е много износен, дотолкова че ротора стои силно изместен. Малко вероятно.
Може и да е от двата контактни пръстени, Ако не са вече напълно кръгли, или ако са силно замърсени, може при по-високи обороти да се влошава контакта с четките.
Но все пак най-вероятно е да е от четки.
Ако сменяш четките, смяняй и лагерите щом вече вият - няма да се оправят сами така или иначе.
Добре е да го оправиш това веднага, да не бастисаш новия акумулатор.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 69 госта
