Колеги някой да е срещал нещо подобно:
Искам да свържа нотбука с лсд телевизор
Компира има VGA/така се казвоше май ония с многото дупки /изход
Телевизора има HDMI вход .Кабелът да е около 6 м
Има ли такъв кабел?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
mely написа:не мога да намеря.Предлагат ми някакви с преходници от .....на....и пак ...че накрая HDMI
Един съвет не си купувай в никакъв случай някакви мете преходници или кабели на мене ми изгоря VGA'то на лаптопа от един преходник който струва 3 лв. А колко струва VGA на лаптоп сам може да сметнеш. Точно правих връска от TV OUT -> ТВ и замина интегралата на ТВ'то от тоя смотан преходник
- Vladsman1
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 14:14
Няма такъв кабел. иначе нямаше да се продава това: http://www.gefen.com/kvm/product.jsp?prod_id=1310
за повече инфо хората са писали тук: http://www.highdefforum.com/archive/ind ... 11370.html
ако ти е проблем англииския мога да помогна
ПС:
Колаега случайно да ти е била вързана кабелната към телевизора докато ти е бил вързан лаптопа?
ПС:
Adnan написа: Един съвет не си купувай в никакъв случай някакви мете преходници или кабели на мене ми изгоря VGA'то на лаптопа от един преходник който струва 3 лв. А колко струва VGA на лаптоп сам може да сметнеш. Точно правих връска от TV OUT -> ТВ и замина интегралата на ТВ'то от тоя смотан преходник Evil Evil Confused
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Точно такъв ми предлагат от VGA към DVI преходник DVI към HDMI
ама
Кабела струва 3м към 18 лв а преходника 24
дали е качествен или е като този от 3 лв ама го е хванала инфлацията
ама
Adnan написа:
Един съвет не си купувай в никакъв случай някакви мете преходници или кабели на мене ми изгоря VGA'то на лаптопа от един преходник който струва 3 лв. А колко струва VGA на лаптоп сам може да сметнеш. Точно правих връска от TV OUT -> ТВ и замина интегралата на ТВ'то от тоя смотан преходник![]()
- Vladsman1
ами телевизора ти връща 110V от кабеларката към лаптопа от там на сетне може да се сетиш какво следва
Едит:
Няма как да се разбере освен някой колега който ползва да си каже марка модел. Пък ще ти трябват и 2 кабела до преобразувателя и след него, щото мисля не си вървят с кабелите или може и да бъркам. Но каквото и да правиш или лаптопа или кабелната да не стават фалове.
Едит:
mely написа:Точно такъв ми предлагат от VGA към DVI преходник DVI към HDMI
ама
Кабела струва 3м към 18 лв а преходника 24 Shocked дали е качествен или е като този от 3 лв ама го е хванала инфлацията Razz
Последна промяна от Vladsman1 на Чет 27 сеп 2007 10:54, променено общо 1 път.
- Adnan
амаAdnan написа:
Кабела струва 3м към 18 лв а преходника 24дали е качествен или е като този от 3 лв ама го е хванала инфлацията
Същия проблемен преходник се разбира, че е супер хипер дупер мупер менте то просто неможе по менте от това да се направи. Дори за да го вкарам се наложи малко да го преправям. Качественото пак се подразбира.
- Vladsman1
Adnan написа:Vladsman1 написа:ами телевизора ти връща 110V от кабеларката към лаптопа от там на сетне може да се сетиш какво следва
ТВ'то нищо не връща щото преходника е вързан към СКАРТ буксата а след скарта няма никакви защити ( поне при моя ТВ ) и директно в Интегралата
Явно тея дето са ми го обяснявали и те толкоз разбират като мене
- mely
Ходих по магазините и :
Вариант 1 АДАПТЕР от VGA към DVI оттам кабел DVI към HDMI но стози вариант се произнесоха че нямало да тръгне ,зощото сигнала от аналогов не стамал цифров и.....
Вариант 2 КАБЕЛ VGA към DVI и тогава адаптер DVI към HDMI така ще стане ли незнам Никой не казва /ама и аз не попитах.Забравих/
Кой да избера то че кабел няма да намеря го разбрах
- Vladsman1
pipi_to написа:Кабелът и адапторът правят едно и също нещо - т.е. нищо. Просто сменят формата на буксата от VGA на DVI. DVI буксата има едни отделени пинчета, по които е аналоговия сигнал. Т.е. след DVI няма цифров сигнал по другите пинове, а само по тези отделените (аналогов сигнал). Затова HDMI няма да стане.
Да затова на човека му трябва АЦП от VGA към DVI ама те са скъпички (около $200)... Другия вариант е безжичен аудио/видео предавател те са малко по ефтинки (около $150) това според гоогле, може и по-еФтинко да има ама почва да куца от към качество на картината.
Според някакво типче от някакъв форум теоритично само с преходници би трябвало да изкара картина стига лаптопа да поддържа разделителната на телевизора. Аз не те съветвам да пробваш да не стане като при колегата Adnan. Вече ти си решаваш колко можеш да отделиш и колко си склонен да рискуваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vocil и 33 госта
