напукани гумени съединения по охлаждането
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 26 юли 2005 11:18
Вчера забелязах че две съединения са напукани доста там кадето са стегнати с скобите , трябва ли да се сменят спешно или може и в рамките на месец ?. Съединениата излизат някаде от термостата едното е даже като разклонител с един вход и 2 изхода и към него е вързана едната тръбичка дето влиза в купето за парното и съответно в охладителя на маслото при масления филтър, а другото е тънко съвсем късо като кривка 90грд. над него ( ако има някакакво значение :)).Нямам теч, но пукнатините си личат определено. Мотора е AAZ 1,9 TD
Благодаря за мненията ви .
ААА и ако се смянят някой знае ли какви пари са и трудност, досега гумени маркучи не съм сменял. :oops:
Последна промяна от L&R на Вто 26 юли 2005 17:03, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 26 юли 2005 11:34
ами при условие, че имаш налягане над 1 бар по ситемата и сега са жеги, и как би избило,....аз бих сменил
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 26 юли 2005 17:00
Питах в 2 магазина , но ми предлагат някакви турски цена около 20лв. на тройното съединение дали стават за нещо турските или ако има по-добри
и каде ли са :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 26 юли 2005 21:41
L&R написа:Питах в 2 магазина , но ми предлагат някакви турски цена около 20лв. на тройното съединение дали стават за нещо турските или ако има по-добри
и каде ли са :)
Според мен недей рискува с турски.След 5-6 месеца може и по рано пак ще си на този хал за смяна.Трябва да са от качествен материал.Я си предстаив че се сцепи по време на движение с висока скорост изтича охлаждащата течност и си готов за ремонт / най малкото гарнитура на главата , може и глава да спукаш докато се усетиш да спреш.А може и от антифриза да ти се размекне ментето.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 27 юли 2005 13:17
добре де, нямате ли инфо колко са в юнито, баси и гуменетките, обадете се по тел....
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 27 юли 2005 13:31
Ами то затва и аз питах някой ако знае цени или продава ама ......няма мнения много . Иначе турските имаха каталог тва онова ама може и да са свесни може и пълна тояга знам ли ги . Например купувал съм уж немски машони за полуосите на двойката и се напукаха за 1 г. , така че на бг пазара не се знае какво става. Признавам само изпитани неща :) :twisted:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 27 юли 2005 13:47
хубаво е,че поглеждаш под капака за да предотвратяваш проблеми.
външно може да изглеждат зле,но надали положението е отчайващо.
като гледам местожителството ти вероятността да попаднеш на ментак е много голяма. :(
ако много те притесняват купи си от турските /поне ще знаеш какви са и ще ги платиш като за такива/.
:idea: за 1.9 AAZ провери си шайбата на разпределителния вал.по-точно шпонката да няма луфтове.щото им е болно място :(
heteric
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 13:07
Мнениеот heteric » Сря 27 юли 2005 14:02
Мога да препоръчам магазин на "Симеон" посока от "Опълченска" към пазара "Георги Петков", пада се от ляво (последен) има голяма табела "ВОДНИ СЪЕДИНЕНИЯ". Пратиха ме там защото собствениците си имали предприятие за такива неща и имат и знаят почти всичко. Аз останах доволен.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 27 юли 2005 14:33
Мерси тва е ценна информация ходя редовно в сф
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 27 юли 2005 15:18
В Благоевград срещу ЖП гарата на ъгъла на пресечката която тръгва нагоре към Езиковата гимназия има един магазин. Провери там, имат добри гумени съединения и не са скъпи.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 27 юли 2005 15:23
golfer написа: :idea: за 1.9 AAZ провери си шайбата на разпределителния вал.по-точно шпонката да няма луфтове.щото им е болно място :(
Казва се "гледай шайбата да не танцува ламбада" :ble:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 27 юли 2005 15:34
Колата има стабилни обороти не се вижда и видимо да се отмята или нещо подобно шайбата. Други тестове има ли за тая прословута шайба , щото ремъка не е за смяна още и не ми се разглобява само за оглед :mrgreen:
@vasstop точно тва е магазинчето с турските съединения ;) ти казваш че са добри така ли ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 27 юли 2005 16:02
L&R написа:@vasstop точно тва е магазинчето с турските съединения ;) ти казваш че са добри така ли ?
Ами аз съм с едно такова от там и нямам проблеми вече повече от година и половина...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 27 юли 2005 16:27
Ами значи имаме проверено .... мерси много ще взимам от там май ';)
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn, vasko__2 и 76 госта
