AFN Странни вибрации м/у 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5-та
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пет 28 сеп 2007 16:32
Рядко се случва, но когато я надъня до долу при тези обороти (1600) докато стигне до 2000 на 4-та или 5-та колата тресе доста здраво. Що така? Мотора е АФН. Може би и на останалите предавки да го има, но явно там много по-бързо се достигат тези обороти и няма кога да "трeпери"!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 28 сеп 2007 16:59
От къде идва тресенето? Пробвай дали го прави като си спрял, просто подавай плавно газ в този оборотен диапазон, за да видиш дали го прави на място. Ако го прави на място, значи може да е тампон на двигателя или по генерацията нещо. Ако го прави само в движение, може да е и скоростна кутия, може и по окачване нещо отпред.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пет 28 сеп 2007 17:47
може нещо в гърнетата да резонира в тези обороти
trunner
Мнениеот trunner » Пет 28 сеп 2007 18:11
Със сигурност не е от гърнетата защото предницата се тресе. Надявам се да съм отговорил на въпроса на Добри. Като казвам тресе имам впредвид, че не вибрира, а тресе в буквалния смисъл!!!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 28 сеп 2007 18:49
Направи пробата в движение и на място. Ако тресе чак, значи има вероятност да е тампон на двг или скоростна кутия.
trunner
Мнениеот trunner » Пет 28 сеп 2007 18:55
Ще го пробвам това ама утре, че колата вече прибрана! То в движение е ясно кво е, ма не вярвам на място да го прави - все пак на пътя мотора си се натоварва, а на място...
Между другото го прави само ако подам пълна газ, ако ускорявам бавно това нещо го няма!
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 28 сеп 2007 23:44
Тампони /двигател-скорости/ или в по-лошия случай демпферите на съединителя си отиват !
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 28 сеп 2007 23:47
не е от тампони ,просто ел. управлението на нафтовата помпа е леко зацапано.не е страшно -поправимо е.пиши ми на ли4ни(нищо не се сменя) :wink:
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 01 окт 2007 6:46
Дай едно копие и до мен моля. Приятел има същият проблем !
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 01 окт 2007 16:11
niks76 написа:не е от тампони ,просто ел. управлението на нафтовата помпа е леко зацапано.не е страшно -поправимо е.пиши ми на ли4ни(нищо не се сменя) :wink:
Ей на това се вика истинска взаимопомощ-лек за проблемите само на лични :wink: Кажи на всички де,нали няма да ти дръпнем клиентите-далече си :lol:
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Вто 02 окт 2007 7:44
.. хммм .. и аз имам подобен проблем на по висока скорост .. но до сега съм го отдавал на това че тогава захапва турбото здраво .. и гумите трудно смогват да не превъртят .. или нещо такова .. :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 02 окт 2007 8:17
може малко странно да ти се стори,но слагаш няколко литра бензин в резервоара-2литра бензин към 30нафта съотношение и след това на загрял двигател си намираш извънградско ходене за 30-на километра ,като караш на около 3600-4000оборота постоянно(няма да се с4упи мотора ,не се притесняваи)по този на4ин електромагнитното поле в електронния блок на помпата си разрушава стати4ното поле което ти прави мизерии.
многократно е изпробвано и метода работи
това беше отговора ми към колегата :wink:
trunner
Мнениеот trunner » Сря 03 окт 2007 5:44
Това беше отговора наистина. Все още нямам нито времето, нито пътуването извън града, така, че не съм пробвал описаното от Никс. В събота мисля да ходя до Варна и тогава ще го направя това изпитание и ще пиша тук какво е станало. Благодарности на колегата!!!
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 03 окт 2007 16:54
niks76 написа:многократно е изпробвано и метода работи
А като профилактика има ли смисъл да се направи или е излишно ако няма такъв проблем ??
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 03 окт 2007 17:50
като се имат предвид горивата ,даже е много добре да се прави профилакти4но от време на време
