От няколко дни шофьорската седалка ми се размърда. Тези от Вас които са изпитвали усещането седалка леко да мръдва при сядане/ставане (или при по-рязко влизане в завой) знаят колко неприятно е това. Предполагам (а и се надявам) да се касае за разхалбени болтове. Моля който е наясно къде да стягам или ако някой е в състояние да помогне - нека каже.
Благодаря предварително.
Как да стегна шофьорската седалка на Passat B5 ?
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Най-лесно ще ти е да свалиш седялката и най-вероятно да притегнеш болтовете които държат релсите за дюшемето. Свалянето става адски лесно и бързо: Първо демонтираш двете пластмаски в задния край на релсите - махаш едни черни кръгли капачета под които има по едно болтче мисля за еврейска звезда. След това издърпваш седялката максимално назад. Надупваш се от предната й страна и в средата ще видиш по-голям болт. Отвиваш него и седялката излиза назад. Откачаш буксата на еърбега за да може да я изкараш от автомобила. След това вече си проверяваш болтоветге които държат релсите, а и всичко останало. Накрая когато отстраниш повредата е хубаво да намажеш с тънко масълце релсите за по-лесно придвижване и "нестържене" желязо в желязо. Монтираш я по обратния ред, закачаш на ВАГ-КОМ-а, изчистваш грешката на еърбега (то това и без това си го знаеш де
) и си готов!!!
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002 и 94 госта
