Симптомите са следните:
при спиране по инерция и с доста малка скорост (10 до 0 км/ч) и натискане на спирачката се получава тресене на двигателя (прилича на спадане на оборотите, но не е). Понякова се получава и без натискане на спирачката, а също и при потегляне, но доста рядко.
Сменени са ремъци, обтегач, ролка на алтернатора, ннакладки, биелети.
Окачването е ОК. Центровката е ОК.
Диагнозата на майстора е:
"99% Разбит демпфер на маховика"
Ако някой е имал такъв проблем, моля за малко повече информация, или линкове.
"Разбит демпфер на маховика" - що е то?
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Колега, огледай с търсачката. Миналото лято подробно бях описал проблема. При В5 и Б5.5 маховика е с интегриран демпфер (съединителя няма демпферни пружи) и когато заминат усащането е подобно на това, което си описал. За съжаление нищо не става ясно докъто не се свали скоростната кутия. А свали ли се по-добре направо сменяй съединителя (двата диска) и лагера - вървят комплект (около 200лв). Нооо маховика с демпферните пружини и лостове гони хилядарка
